2189
我叫方朗,是一位专注于非专业测试的评估师。一年来,一系列的风扇一直关注发动机机油。制造商推荐的机油等级通常只是安全等级,而不是最合适的等级,找到了最适合日常使用的机油等级。本文首先对雅马哈核发动机系列(雅马哈福喜125、巧格i和巡逻鹰)机油的选择进行评价。
雅马哈核发动机参数的秘密
发动机机油是为发动机而生的,哪种机油能充分发挥发动机的动力取决于发动机的特性。雅马哈福喜125、巧格i和巡鹰次都用是雅马哈的创新技术引擎(“Bule-Core”)技术,压缩比为11:1,最大功率为6.1kw/6kr,如果只看功率和压缩比,你不会发现他的特殊性,但事实上这个引擎有几个关键点,一是气缸体采用铝硅合金制成,材料在高温变化下变形小,二是发动机润滑采用喷油加强活塞润滑和冷却,三是风扇强制冷却更强。第三高的发动机功率不是很高。第四,发动机的最高转速不超过汽车发动机转数,这意味着对机油的剪切力需求不高(或不高于汽车发动机)。
根据高温安全性和动力的选择,30是高温参数的最佳选择
由于雅马哈核技术材料相对稳定,润滑和冷却系统良好,最大功率低,散热系统强,因此该发动机的工作温度相对较低,加上功率加上最高转速仅为6000转/分,为使用低粘度油创造了条件。高温指数为30的油能满足高温(36℃)下极速、剧烈行驶的润滑要求,最高油温低于103℃,比普通风冷跨座低10℃。最大转速为100左右(如表所示),但动力没有降低,证明标签能满足润滑和恶劣环境下密封的要求。最重要是我们在日常驾驶中很少遇到极端的驾驶情况,日油温仅为90左右,30级油的粘度能更好地保证润滑需求。与通常售后更换的40号机油相比,30号机油粘度较低,可降低发动机内阻,改善动力,节省机油。因此高温参数为30的润滑油可以满足高温安全性的需求,减少动力的损失,并且可以在任何季节使用,除非你所在地区的温度高于40℃。
根据雅马哈动力短板的要求,5w是最合适的低温参数选择
首先考虑高温安全性,其次是油的低温参数。雅马哈的抖动问题使得低温标签的选择不仅局限于冬季,而且是一个综合性的需求。较大的抖动(怠速抖动和启动抖动)是雅马哈福喜125、巧格i和巡逻鹰的基本特征,油不能改善怠速抖动,但可以改善启动抖动。使用比推荐机油更好的低温级机油有助于减少起动抖动症状。此时,低温等级应比售后油低一级,即使用5w油。冷机油造成的动力损失影响离合器动力,使用低温性能好的机油来减少动力的损耗可以大大减少这种情况(当然,这必须排除离合器有问题),这也解释了为什么有些启动抖动只发生在冷启动期间,行驶一段时间后,温度升高,重新起动的症状消失(油温升高,粘度降低)。
在解决起动抖动的基础上,全合成油是一种必然的选择
雅马哈福喜125、巧格i和巡逻鹰必须使用5w全合成发动机油,以消除起动抖动问题,这种半合成发动机油由方朗进行了测试,即使标记是5w30,启动时仍然存在抖动问题。因为5w30的5w只意味着半合成油和全合成油失去流动性的温度是相同的,我们使用的起始温度通常在10到30度之间,此时全合成油的粘度低于半合成油,润滑效果也更好。对于雅马哈的抖动问题,低温等级和油类型应与在一起相结合,如果使用完全合成的10w油或半合成5w油,则有效地无法改善怠速抖动。因此一些评估者说,由于没有考虑低温标签,所以用全合成法无法解决启动抖动的问题。
关闭键盘侠,选择机油的主要因素是发动机工作温度,而不是发动机制造精度
对于机油标签的选择,许多键盘侠告诉您使用40级机油是因为发动机的制造精度低于标签为30的发动机,不过,方朗想说的是,发动机的工作温度首先决定了所用机油的粘度,高粘度只是发动机工作温度更高的要求,而不是因为精度。例如,机油工作温度为100℃的发动机使用10w40级机油,机油工作温度为90℃的发动机使用10w30机油,此时,两种油的工作粘度基本相同。
一台发动机通常只使用一种等级的汽油,每辆车使用一种发动机油,使用福喜125、巧格i和雅马哈核发动机的巡逻鹰,方朗认为5w30是四季最适合的发动机油,这和常用的发动机油不同,供你参考。另外,在全合成油的选择上,无需获得最高级别的GF5等节能认证油,对动力无明显影响,似乎有负面影响(测试正在进行中,最终数据尚未形成,暂予建议)。
我叫方朗,是一位专注于非专业测试的评估师,请关注、评论等。
易车号作者提供文章
