4604
你会正确的使用汽车钥匙吗?很多人都有个误区,认为汽车关闭电源,拔掉汽车钥匙之后,汽车上所有的电器就都断电了,其实,为了保护汽车运行数据不丢失,以及停车后继续有警告,提示等功能,在汽车关闭电源,拔掉汽车钥匙之后,还是有很多部位仍然供电的,打开控制开关仍然会执行各自的功能,所以,有些汽车部位的电路是不受点火开关控制的。
汽车电器哪些事儿
那么在我们将汽车关闭电源,拔掉汽车钥匙之后,还会通电的部位有哪些呢?第一,灯光系统:汽车的灯光系统有前照灯,示宽灯(尾灯),转向灯,刹车灯,双闪灯,仪表灯等,其中,刹车灯和双闪灯是汽车上最重要的警示灯光,示宽灯和仪表灯一般也可以直接点亮,所以它们是一直在通电的,而汽车转向灯一般不亮,也就是说它是不通电的,但是有些欧系车型,在停车熄火后把转向开关拨向一侧,会点亮相应的示宽灯,比如大众,奥迪等车型。
通电部位还有很多
一般日系汽车在停车后,大灯仍然可以打开,而对于欧美系车型来说,在停车拔汽车钥匙后,前大灯是打不开的,只能点亮示宽灯,不过现在很多汽车使用自动大灯,这种前照灯在发动机熄火,锁止车门的情况下,点亮几分钟之后会自动熄灭,以保护汽车电瓶,此外,汽车上还有阅读灯,车顶灯,后备箱灯等灯光装置,不受点火开关控制,在停车后仍然可以点亮,比如我们打开车门,后备箱时,这些汽车灯光就会自动的点亮。如果车门开关传感器发生了故障,就有可能造成这些汽车灯光常亮,进而导致电瓶亏电,这一现象在汽车后备箱灯上比较常见,因为关上汽车后备箱后,我们看不到里面的灯是否熄灭,如果你发现汽车电瓶亏电,基本上就是这样的缘故。
汽车电脑是独立通电的
第二,发动机及车身控制单元,也就是我们俗称的汽车电脑,这里储存着重要的汽车运行数据,如果断电就会丢失,所以汽车电脑一般都是单独供电的,只要汽车电瓶的正负极连接线没有拆下,汽车电脑就一直通电,第三,汽车音响,时钟及仪表,不同的汽车控制也有所不同,有些汽车关闭电源,拔掉汽车钥匙之后,音响,时钟及仪表都不显示,也不能开启使用,只是在其内部有一个小的电池,来保护其数据不丢失,也有些汽车在关闭电源,拔掉汽车钥匙之后,音响系统仍然可以使用,时钟也持续显示,汽车喇叭也同样如此。
不止这5个部位一直通电
第四,汽车防盗系统及中控锁:防盗系统,既然是防盗,所以,所有的汽车防盗系统在关闭电源,拔掉钥匙之后,仍然通电运行,一般还会有一个防盗指示灯持续闪烁,以警示路人,该车防盗系统正在工作,中控锁也是这样的,司机无论何时开启车门,都会激发中控锁工作,将四个车门同时打开,对于无钥匙进入的车型来说,门把手传感器也要保持通电,第五个,汽车后备箱开关,油箱盖开关,电动后备箱:这几个汽车部位都是在停车状态下使用的,所以它们的电源不受点火开关控制。此外,绝大多数汽车的电动座椅也是可以在停车熄火状态下调节的,它内部的电机及控制单元都是一直通电的,还有点烟器,绝大多数的汽车是一直通电的。
还有其它的电气装置基本都是受点火开关控制的,当汽车钥匙拧到ACC挡时,接通附属电气设备电路,比如音响等,当汽车钥匙拧到ON挡时,全车的电气装置都通电运行,比如汽油泵,空调系统等;但是当汽车钥匙拧到START挡时,为了让汽车上的电能更加集中供给到起动机上,会瞬间断开各附属电气设备的运行,比如音响系统,空调系统,电加热装置等,等发动机正常启动后恢复运行,看完这些大家就知道汽车关闭电源,拔掉汽车钥匙后,还有哪些部件是通电的了,如果想要知道更多的汽车小知识,可以关注小编,每天分享不同的汽车那些事儿。
易车号作者提供文章
