477
汽车是消耗品,如果你想平稳驾驶,你必须进行保养,然而大多数车主对汽车的保养知识有限,由于保养和使用方法不正确,小修进行小修的现象非常普遍,如果你运气不好,大修也很常见,在维护汽车时,有防冻剂,我相信大多数车主都不知道如何保养他?换防冻液花了很长时间?过了这段时间,所有换过的车都去了大修,别傻了。
1、汽车的防冻效果
首先,对发动机和水箱的冷却效果:当他很热时,水温和发动机温度都很高,通过吸收防冻液和冷却效果,保持正常工作温度。
第二,除锈效果:汽车的许多零件都是金属制成的,用防冻液可以有效地防止零件与水接触而引起生锈和腐蚀。
第三,防冰效果:冬季汽车发动机、零部件、机油等都容易结冰,而使用防冻液可以防止这些现象的发生。
2、你多久更换一次汽车防冻剂?
事实上这取决于防冻液的质量,一般来说,原厂的防冻液在5万公里左右,如果是我们自己购买的防冻液,建议每2年或3万公里更换一次,值得注意的是,防冻液的更换周期与汽车的强度有关,力量要超前,小力量可以延缓。
3、在此时间之后替换的汽车已经是大修
上面提到的防冻液更换周期,但很多司机还是做不到,防冻液更换的最小周期是什么时候?他必须在三年内更换,否则就必须大修,由于防冻液没有及时更换,在初夏容易沸腾,对发动机性能影响很大,还会造成冷却系统损坏和水箱破裂,最后,他要花很多钱来修理,而且零件会生锈生锈,导致提前更换,防冻液的更换周期不超过3年,所以更换时间不超过3年。
4、更换汽车防冻液的注意事项
首先,汽车防冻液的有效期一般为2年,因此不要使用2年未使用的防冻液。
第二,汽车防冻剂不应混合,不同厂家的防冻液比例不同,搅拌时水箱会发生腐蚀和泄漏。
第三,防冻液的添加需要分两个阶段完成:首先,当汽车静止时,在low和high之间的位置添加防冻液;其次,行驶一段距离,然后下来看看防冻液位置是否下降,如果是这样的话,等发动机冷却下来,然后再把他加到第一次的同一位置,也就是说你还记得汽车防冻剂的知识吗?你换很久了吗?欢迎留言吗?
易车号作者提供文章
