718
换班高峰应该参考“换挡顿挫感”,事实上CVT、AT或双离合都有转换挫败感,这显然不明显或移位逻辑很聪明。换档平顺性从结构和原理上讲应该是CVT>AT>DCT,但影响换挡挫败感的不仅是变速器硬件结构问题,还与变速器控制单元的智能化、动力和不可分割的传输有关。
为什么不使用双离合器变矩器?
当使用简言之时,双离合没有任何优势,其结构原理也不理想,不利于削弱轮班挫败感。
液压传动装置是发动机与变速箱之间的柔性连接装置,变矩器依靠封闭空间中的油来传递动力。液力变矩器的泵轮与发动机的飞轮连接,另一端的涡轮与齿轮箱连接,导向轮处于中间,由于导轮采用了特殊的叶片设计,因此具有增加扭矩的作用,变矩器也可以在特定速度下锁定。他不仅可以避免发动机与变速箱硬连接造成的冲击、振动和扭矩变化,而且可以减轻变速箱对发动机的负荷。
双离合器的换档逻辑非常简单:当某个档位工作时,下一个档位已经挂上,等待就绪,双离合器一旦开始换档,就可以直接换档。因此双离合由于特殊的换挡原理,再加上液压变矩器无法解决换挡问题,最多只能稍微缓解一下。此外,这不仅增加了成本,而且增加了动力的损耗,而且增加了油耗,降低了传动效率,因此这与“高效”的初衷背道而驰。另一方面,虽然变矩器可以将“柔性”和“变矩”转移到动力,但他对平顺的输出有调节作用,这些往往是在起步和低速时,但一旦速度达到一定值,仍然失去了灵活传动的优势。因此最好直接使用AT或CVT变速箱代替双离合和液压变矩器,这样双离合的最大优势就丧失了。双离合变矩器(严格地说,不是双离合)的双离合没有被广泛接受的主要原因。
另一个重要的影响因素二离合器换档受挫TCU
众所周知,当变速时,突然间的换档将形成一个新的传动比,在短时间换档时,发动机和变速器变得昂贵并形成速度差,即使存在液压变矩器,他也只能灵活地调整速度差,但不能完全抵消速度差。无论是否存在液压变矩器,任何变速箱都会出现碰撞现象,这是由于动力故障引起的,只能减轻而不能抵消。当变速箱处于默认升档时,发动机转速降低,当降档由变速箱控制单元(TCU)控制时,发动机转速升高。
变速箱是变速箱的大脑,他根据感测信号,如气门、转速、转速等,对传感信号综合进行分析,并按既定程序控制齿轮。这个预先编写的程序起到了很大的作用,各汽车公司将根据其变速箱和发动机的匹配情况制定最佳方案,如果匹配不好,就会出现碰撞、延迟和动力丢失等严重问题,这就是为什么有时需要升级传输程序。所以我们常说变速箱智慧否智慧,智慧否智慧是由程序决定的。
虽然双离合班的激活时间很短,但由于没有变矩器到动力的缓冲区,一旦出现速度差的碰撞,这是不可避免的,特别是在低速时。因为TCU这个时候需要频繁地考虑换挡逻辑,有时甚至无法准确判断车辆的实际情况。例如,如果他原来在二档,按照正常逻辑,他会换到三档,但如果突然加速,他会有可能降档,这是瞬时速度差和预换档的逻辑错误,会导致绊倒和换档延迟。
动态调教,技术突破
由于结构无法更改,所以在材料、调教和技术之间找到一个平衡点。之前的双离合一般都配备在小排量涡轮增压车上,其最大的特点就是最大限度地发挥发动机的性能。对于小型车来说,无论是性能还是经济性都是首选,而对于性能导向型车,驾驶平顺性一般都会被削弱,并强调加速。对于经济的汽车,应考虑成本、燃油性能和动态性能。因此双离合虽然较弱,但在其他方面也有优势,之前,所有汽车企业都能在调教变速器中找到一个平衡点,不过,如果未来有新的技术突破,低档位暴跌可以解决,春天的双离合真的会到来。
总结
可以说,这是由其结构特点、工作原理和控制装置所决定的,如果添加液压变矩器,则需要对双离合的结构和换档逻辑进行一定程度的更改,虽然他不是双离合变速箱,但是双离合的优势将消失。由于双离合器研发的初衷是为了避免液压变矩器造成动力的损失,因此基础上将突破双离合器存在的问题,不改变其核心结构和原理,此外,双离合器将返回原点,而不是双离合。
易车号作者提供文章
