421
汽车92号和95号油可以混加吗?内行人:没必要,风险大,效果小
想必对于开车的人来说,一般车子的保养和使用其中最费钱的应该就是油费了,因为只要你用了车油就会不断的在消耗,所以要不断的补充,再加上现在油价的上涨,所以基本上燃油车的车主们一年下来在汽油上面的花费都会是一笔不小的开支。
而一般来说我们常有的汽油标号有两种,一种是92号,另一种是95号。那么这两者之间的区别又在哪里呢?还有就是这两种油能不能混合着加呢?
首先我们要明白的是,每辆汽车通常在刚出厂时就有建议规定使用的汽油标号,而这个就取决于不同汽车发动机的压缩比,压缩比高的就要使用标号高的汽油,反之就要用低的。
至于在汽油方面,92号和95号的区别在于它们的正庚烷和异辛烷的比例不同,92号是8:92,而95号则是5:95,所以一般异辛烷比例越高就意味着它的标号越大,同时它的燃油抗爆性也就越好,价格也会个更贵,但在油品方面其实两者是没什么区别的。
那么这两种汽油是不是可以混着加呢?答案当然是不建议的,因为如果你的车发动机厂家说明要加92号汽油,但你加了95号,这样无疑你就会担负更高的花费,增加自己的经济压力,但加了之后动力不会增加,也不会更省油,所以虽然这样做对发动机没什么危害,但也没什么好处,并不是以前家便宜的现在加贵的就会更好,因此没必要。
而反过来,加95的你加92,这就会导致发动机的积碳问题越来越严重,甚至最终hi导致发动机报废,而且也会使动力变弱,油耗增加以及零件磨损加剧。所以说假如你因情况紧急而偶尔混加一下是没有太大影响的,但要记得在下次加油前把油放空,再加入燃油添加剂来清洁,再来加正确标号的汽油。但如果长时间混加的话,造成的问题还是可大可小的。
易车号作者提供文章
