701
大家好!我是Webike的工作人员miya。前几天,我在YAHOO入手了一辆SR400。
大家知道【不动车】的定义吗?【不动车】的定义是指“放置不动的车辆”。原本是精神饱满地行驶着的车辆,经过长时间没有驾驶就不能动了…只是这样,但稍微整备一下的话发动机又能马上启动。
根据存放时间、存放的环境等差异,整备程度会有很大的变化,如果是在室内车库保管的话,维修金额及所需物品也相对容易;这次就来跟大家聊聊让一辆不动车能重回道路奔驰,大概需要准备哪些用品。
直达发动机“肺部”的是化油器,用空气的力量吸取燃料,再从非常小的喷油嘴喷射燃料向发动机输送燃料。
但是如果长时间放置的话,化油器内的汽油会变质阻塞喷油嘴,导致发动机启动不了,这个时候就需要以下商品:
化油器维修套件
我想多数整备【不动车】的车友大概都会买这组套件。这是一款包含了化油器的大修所需要的零件(喷嘴、垫圈、油针等)的实惠套装。
当然,如果准确诊断出是因为化油器某个部件造成的话,那么,单独更换故障零件也是ok的,但是【不动车】的话大多会更换大半的零件,所以推荐使用这组套件更为实惠。
主副喷油嘴配有数个规格,「使用原厂规格喷油嘴,但发动机状态并不理想」的情况能交换就显得很方便。
化油器清洁剂
把坏掉的汽油放掉后,就轮到化油器清洁剂出场!如果能分解化油器的话,就直接把化油器浸泡在加满清洁剂的容器里面吧!
※请注意化油器清洁剂对橡胶制品具有腐蚀性,请勿不要连同垫片等橡胶类一同浸泡。
电池的主要作用是“启动发动机”,更具体一点说就是“启动马达”,在按下启动开关后,根据电池供给的电力转动马达来启动发动机,因此需要准备:
电池充电器
【不动车】的情况下,电池大多是没电的,所以维修【不动车】时请别忘了先给电池充电,再进行其他维修工作,但是如果电池本身劣化严重时,即使充电完毕电池也不储电,那就只能老老实实地更换新电池了?
电池
化油器整理好也安装好了之后,要启动马达才发现电池没电?如果没有更换电池或充电的话,马达是无法转动所以也无法启动发动机。
最近有很多带LED灯号显示的充电器,可以很直观地看到充电状态,所以不用担心充电过度。
在化油器部分也说明过了,汽油长时间放置会变质,而作为存放汽油燃料的油箱,会因为长期与空气结合产生化学反应,导致油箱内部经常会生銹,即使外观看起来并无异样,但油箱内部早就已经锈迹斑斑了,这时候就需要以下物品:
油箱除銹剂
为了去除油箱内的銹蚀,需要使用专门处理油箱内銹蚀的溶液。
汽油滤芯
▲这个零件安装在油箱(油路开关)到化油器的油管之间,其作用与机油滤清器和空气滤清器一样可以去除杂质,有尼龙型、纸质型、金属型等多种款式。
如果油箱中残留的少量生銹铁跑到化油器中,就会堵塞喷油嘴导致发动机停止运转,所以在维修【不动车】最好一并更换汽油滤心。
与一般的维修保养不同,【不动车】的维修需要更多时间和技巧,也许有的时候会因为维护工作有所阻碍的想放弃,但是当发动机成功启动时,一定会说“修好了!超棒”应该会这么想。
我一开始不知道的事情也很多,但是第一次自己整修【不动车】让发动机再次发动时真的非常感动,相对于那份成功和喜悦,维修时的辛苦也不算什么;你为何不尝试挑战‘唤醒’那台有故事的【不动车】呢?
文章由易车号作者提供
