632
记得去年我去审车,排队等待测尾气时旁边一个大叔乐呵呵地说:“我这排气管生锈,漏了个大洞,尾气检测肯定占便宜。”当时我就知道大叔这一趟估计要白跑。
看到这里估计有些朋友就不明白了,排气管漏气了有一部分尾气就不会经过检测仪,而经过检测仪的尾气浓度降低了,当然容易通过了。
但事实并非如此,记得有一次我朋友去检车,测尾气时被告知排气管漏气,需要维修后再来检测。要知道工作人员可没有专门去检查他的排气管,那他们是怎么知道排气管漏气的呢?其实原因就在于尾气检测仪。
因为尾气检测仪可以准确地计算出尾气中各种气体物质的成分和含量,而发动机工作时产生的尾气大致成分是一样的。就像空气一样,虽然有些地区空气质量差,但是新鲜空气和浑浊空气中主要成分还是不会有太大偏差。
测尾气时需要把测试仪器的探头插进排气管里对尾气进行取样,如果排气管漏气,那么探头附近就会有更多的空气补充过去,这样尾气中氧气含量会升高,测试仪检测出尾气成分已经发生改变,不是正常尾气了,自然会报错。
所以说检测尾气时一定不能有侥幸心理,想骗过高科技的仪器可没那么容易。
那么排气管漏气该怎么办呢?很多车主第一反应就是换!换确实可以解决问题,但是排气管漏气也不算什么大毛病,为此而更换整根排气管似乎有点浪费。而且换副厂件仍然不耐用,换原厂件贵不说,有时候你花了大价钱不一定买得到真的。在这里就给大家分享几个修补排气管的方法。
1、铝箔纸
这是最简单的方法,用铝箔纸把漏气的地方包起来即可。这种方法很好操作,但是不长久。适合临时应付尾气检测使用。
2、焊接
这种方法适合维修排气管连接处的漏气,比如管子与消音器的接口处。因为排气管壁很薄,电焊焊接时的高温很容易把排气管烧穿透。而接口处往往有足够的厚度,可以经受住电焊的高温。
3、卡子+铁皮
这种方法也很简单,找个易拉罐,剪下一块比漏洞大的补丁,把漏气的地方包起来,然后用卡子固定在排气管上。
4、移花接木
这属于比较考验技术的方法,难度很高。把排气管上破损严重的部位直接截掉,然后找一根粗细相当的金属管焊上去。这种方法效果最好,而且很耐用。缺点就是太复杂,操作难度大。
如果你的排气管漏气,那一定要试试这几个方法哦。
易车号作者提供文章
