338
天窗这东西买车时到底要不要?国外天窗是可以选配的,喜欢的就要不喜欢的可以不要。国内则把天窗作为拉开价格区间的一个重要配置,只要中配/舒适以上的车型,天窗是必带的。因此想要买不带天窗的汽车,只能选低配了!
到底要不要天窗呢?天窗到底有没有用呢?这个问题并不是绝对的,喜欢就有用,不喜欢就没用。理论上多了一个零部件那么就多了一个故障点,天窗也是如此,有利有弊。
前几天接到小姨子的求助电话,就是关于天窗的问题。孩子在车上玩天窗,打开以后怎么也关不上了,天窗反复的自动开合。我去了以后用手推玻璃反复几次才把天窗关好,原因就是天窗不经常用,轨道脏污,润滑脂老化造成天窗滑动受阻。关天窗的时候可以听到电机超载发出的声音,转速压的很低。因为天窗带有防夹功能,所以天窗运行阻力过大以后就触发了防夹功能,这时候天窗玻璃就会自动退回,这样就导致天窗始终关不上,玻璃反复的自动开合,如果遇到雨天,后果可想而知!
类似这样的事情,我想很多老司机在生活中都经历过。最惨的一次是在高速上,突然来了一阵雨,好家伙天窗关不上了,靠边停车太危险不靠边一只手根本无法把天窗关闭。好在只掉了几个雨点,硬着头皮开到服务区才把天窗关上。回家以后赶紧用清洗剂把胶条滑轨洗了一遍,然后喷上天窗润滑脂这才解决了问题。其实这就是天窗不经常使用造成的,因为不经常使用保养的时候也没有注意天窗的养护。如果经常使用发现天窗有卡滞现象,那么及时保养就可以避免类似的尴尬发生。
天窗只有很少一部分喜欢用,大多数人一年也用不到几次。天窗最大好处就是换气方便,另外一个好处就是解决了后排乘客压抑感。至于看星星纯属销售员的话术而已,纯粹是“买前生产力买后爱奇艺”,买iPad的时候想着是学习,考试考证,买回来以后发现更多的时候用来追剧……甚至用来盖泡面……,在车里看星星浪漫吗?都市的天空雾蒙蒙能看到星星吗?去郊外去乡下可以看到星星,那为什么不下车看呢?隔着玻璃看星星就浪漫吗?所以说想要用天窗看星星就是典型的“看上去很美”而已,实际则是另外一回事。
天窗换气效率远远比车窗高,也更加舒适。车辆行驶时打开天窗就会产生一个负压:
车内污浊的空气可以迅速的吸到车外,也是强排气的一种。吸烟的朋友最喜欢天窗,开启后烟雾直接被吸到车外。
但是这个场景并不多,大多数情况下我们都是紧闭车窗开空调行驶的。城市里存在空气污染问题,有些路段存在尘土飞扬的问题,上下班堵车时汽车尾气也是一个问题。因此大多数情况下市区内行驶很少开天窗,只有在市郊中低速行驶时开启天窗才是一种享受,但是还要受到季节影响。夏季开空调,开天窗时冷气会吸出去,冬季开暖风,热空气同样也会被吸出去。刮风下雨都不能开启天窗,高速行驶时也不能开启天窗,高速行驶时天窗风噪太大。
除此之外,天窗在夏季可以帮助车辆降温。暴晒后开启天窗可以让车内高温空气快速的释放到车外,但是很多人并不会这么干。因为懒,懒得动,或者想不起来。大多数人都是直接开侧窗换气然后开空调降温,温度下来后关窗。环境温度较低的时候,玻璃容易起雾。开空调可以除雾但是车内温度过低让驾乘人员感觉到不舒服,此时开启天窗同样也可以除去玻璃雾气,但是很少有人这么做。因为只有空调除雾是最快最直接的,天窗产生负压需要车速的支持,原地或者低速开天窗除雾是不现实的。
一些全景天窗可以有效的降低后排乘客的压抑感:
前排乘客因为面前有巨大的风挡玻璃,并不会有压迫感。但是后排乘客长途出行时就比较闷了,如果头上有天窗就不会觉得闷,车内也更加敞亮,全景天窗可以有效的降低后排乘客压抑感。
任何事物都具有两面性,天窗也是如此。前面说的关闭困难只是小问题而已,真正的大问题是漏水!天窗漏水,其实天窗玻璃与侧门玻璃防水原理是不一样的,天窗关闭后只是单面与橡胶条接触而已,玻璃四个边与车顶钣金的缝隙是不能封闭的。因此下雨时雨水会沿着天窗玻璃边缘流进去,当然这个水并不会流到车内的,天窗边缘带有导水槽,排水孔:
排水孔下面有排水管,当下雨的时候雨水从天窗玻璃缝隙流入到导水槽,随后从排水孔排出去:
最后由排水管排到车外,这就是典型的堵不如疏,没有办法隔离雨水的情况下,采用疏除引流的办法把雨水引致车外。这样做的弊端就是一但排水孔或者排水管堵塞后,汽车天窗就会漏水,漏到车内。例如顶棚,或者副驾驶脚底漏水。因此带有天窗的汽车要勤检查排水孔是否通畅,避免堵塞造成车内漏水。此外异响也是天窗的一个弊端,虽然不多见但也是存在的。一些年限久远的汽车天窗多多少少都会存在一些问题,尤其是一些价格便宜的汽车。
买车要不要天窗?国内汽车真的没办法选,除了乞丐版之外几乎所有车型都带天窗。天窗几乎成为标配,想不要天窗只能选最低配,有些国产车最低配都带天窗,不要也不行。因此买车就不要纠结天窗问题了,给了就要吧!平时注意清理排水孔,每个月开几次天窗免得润滑油老化,发现运行阻力大的时候要及时清理轨道喷润滑剂。
易车号作者提供文章
