660
电池被称为“电动车的心脏”,电池性能的好坏直接影响电动车的整体状态。据充电侠所知,很多电动车用户都有这样的疑问——“电动车电池寿命究竟有多长?”下面充电侠就为大家答疑解惑。
目前市面上的电动车电池一般有两种:铅酸电池和锂电池。
1、铅酸电池
铅酸电池寿命按照电池容量衰减到原容量的30%界定,一般的话应该是完全充放300次左右,寿命大概是一年半左右,如果骑行路程短的话,可以使用3年左右;
2、锂电池
锂电池有着严格的充电次数,一般会在1000-1200次左右,寿命在3-5年。但锂电池和铅酸电池充电截然相反,需要用尽后再充电,电池长期不用时,需隔两个月充饱一次,以防电池保护,并延长电池寿命。
目前,90%电动车用户使用的均为铅酸电池,很多电动车用户后台留言反映,自己的铅酸电池根本用不到2-3年,差不多用1年甚至半年就坏了。这是由于电动车用户在使用过程中不注重电池保养导致的。那么究竟怎样才能延长电池使用寿命呢?
01、掌控充电时间
一般新电池的充电方法是:前三次电量剩余10%-20%时,连续三次充电10-12小时左右,以后在电量剩余10%-20%的时候充电时间为八小时左右,夏天充电6-8小时,冬天充电8-10小时,在电池用至一年半至两年的时候应相应缩短充电时间!如果8-10小时不转换绿灯时且电池“发热”应及时到售后站维修。
02、充电器专车专用
现在很多家庭有两辆甚至多辆电动车,而很多电动车是不同品牌、不同型号,电池型号也不尽相同,充电器自然也是不同的,不能通用,正确的做法是专车专用充电器,但有些电动车用户是在使用过程中,会经常混着使用,甚至拿60V的充电器充48V的电池,拿20AH的充电器充12AH的电池,充电电压和电流不匹配,对电池将会造成很大损伤。
03、科学充电拔插
正确做法是:开始充电时先插车上插头,然后再接通220v电源,结束充电时,先把电源断开,然后再把车上插头拔下。这样做的好处是能保障电池电压稳定,延长其使用寿命。
04、最佳环境温度25℃
一般来说,电动车充电最佳的环境温度是25℃,但多数情况下环境温度并不能满足这个条件。实际生活中,最好在干燥、通风、无太阳直射的环境下充电。注意不要将电动车停放在室内、楼道等封闭空间充电,也不要占用、堵塞疏散通道、安全出口。
05、放置记得定时充电
电动车放置不骑也不要忘记给它“补充能量”!电池长时间放置会产生自放电现象造成“跑电”!电池亏电会严重影响电池使用寿命,当电量流失时电压就会变低,电池里的硫化结晶聚集逐步扩大会造成不可逆转的硫酸盐化,导致电池亏电而报废。
06、定期检查
电动车用户应定期到专业电池修复机构进行检查、修复或配组,这样能相对延长电池组的寿命,最大程度地节省开支。
总的来说,要想延长电池使用寿命,就必须从日常养护做起。如果想延长电池使用寿命就先从以上6点做起吧!
当然,不可否认的是传统铅酸电池确实存在不少缺点,其中包括充电慢、续航短、安全性差等。为了解决传统铅酸电池的痛点,致力于“车-电-柜”三位一体15年之久的杭州雷风新能源科技有限公司打造了极致便捷、安全的锂电池。
雷风智能锂电池仅重4.4公斤,女生亦可轻松提起;原装2600mAh高容量18650电芯,可续航40km;防水、防尘、防油污设计可实现水中换电;有八重智能防护功能((均衡功能、过压保护、过充保护、过放保护、过流保护、短路保护、温度保护),安全有保障;安装了北斗+GPS+GLONASS 三重全球定位模块的系统装置,时刻跟踪地理位置信息,电动车用户不必担心丢失。
雷风的宗旨就是以“安全“为核心,建立一站式短途出行能源服务系统,为上百万骑手解决充电耗时,里程焦虑两大难题,为上亿电动车用户提供安全高效的动力解决方案!雷风电动车换电解决方案将在未来重新定义电动车充电模式,将改变电动车用户出行习惯,把充电做的更安全,把电动车动力解决变得更智能!换电时代已经到来,千亿级市场只等你来!
文章由易车号作者提供
