977
驾车开空调到底会不会更费油呢?工信部:车载空调油耗是高。
对于在高温天开车的人来说,相信有不少人都担心自己开车的时候开空调会不会增加油耗,而此前有很多关于这个是否影响油耗的说法,估计很多人都可能不敢确定究竟是不是会对油耗有影响。
而首先我们要了解的是,使用车载空调是肯定需要耗油的,这是工信部都明确指出的。原因就是车载空调是通过压缩机膨胀气体,再通过蒸发器冷凝器调节温度,再来由鼓风机将空气输送到车内的,所以压缩机运转所需要的动力是由发动机曲轴驱动带来的,如此也就加重了发动机的负荷,所以油耗自然也就跟着增加了,所以其实和开车的时间没多大关系,只要你的车载空调处于运行状态就会有油耗。
其实可以说车载空调的工作原理是和家用空调差不多的,并且根据车型的不同,功率大小也不同。而一般车载空调的油耗在3到5kw,其中一些中大型车功率比一般家用空调大,且没有额定功率,其中压缩机工作是随着发动机转速变化的,越高制冷越快。
这里如果我们按照一般压缩机2.5到4kw的功率和发动机怠速的燃油消耗率来算,最后大致可以得出开空调驾车比不开空调的油耗要多1到2L左右。而很多人不愿意开空调的原因就是平常上下班出行距离很短,这就导致空调压缩机都还没来得及工作,车就到达了目的地,结果就造成油耗增加了还没有达到制冷或保暖的效果。
另外,由于平常行驶过程中一些小排量的车型在开空调后会感觉到动力有明显下降,这而这里的原因就是空调压缩机运作分走了一部分的发动机功率,所以此时只有更大的油门或者转速才能保持原有的动力输出,因此这也是另一个很多车主不喜欢开空调的原因。
易车号作者提供文章
