去易车国际站
继续浏览当前页
百科知识自驾篇:汽车加装副电瓶与「便携电池组」的方式
内容概述:加装副电瓶的方式与价值,便携电池组的优势。随着自驾游热度的不断提升【驻车用电】逐渐成为热门话题。原车启动电瓶的容量普遍非常小,以高标准「12V-65Ah」的电瓶为例,最佳状态充满电也仅仅为0.78kwh(度)。
化学电源的容量下降会伴随电压下滑,一旦容量下探至30%左右电压则会低至≤11V左右,过于低的电压无法输出大电流则难以启动汽车。也就是说原车只有0.55度上下可以用的电,对于驻车用电而言真的是杯水车薪,同时也基本说明了加装副电瓶的意义很小。
01铅酸电瓶缺点
加装副电瓶要采用「并联接线」的方式,而且要保证电瓶的容量与各类参数最好相同;否则并联后大容量电瓶会为小容量电瓶反充,放电过程中虽然电压一致但也难做到均衡。
那么也就是说并联一块电瓶充其量也只有1度左右的储能,如果使用大功率设备的话也是一会就会亏电。而如果要多块并联又很难安放电瓶,因为铅酸电瓶的能量密度很低,即使半度电左右的电瓶也是很大一块,怎么扩展呢?
流程:
准备改装后备箱轮胎槽·设计电瓶架选择≥16平方的导线准备电瓶夹一对发动机舱是没有多余空间放置副电瓶的,所以只能在车内的备胎位置改装,然而这又会影响备胎的放置哦。设计好电瓶架后只需要正确固定,之后将导线从发动机舱内穿入车内,走线可以从两侧车门的线束套,也可以从部分车辆防火墙的预留孔穿线;走好线路后连接副电瓶的电瓶夹,之后分别连接电瓶的正负极即可。
02便携电池组
铅酸电瓶的特点是笨重且密度低,两块并联也很难有理想的储能。所以旅居车型普遍使用的是「磷酸铁锂电池」,这种电池能量密度大约是铅酸电瓶的三到四倍,相同体积的电池组会有大很多的容量,小一些的电池组能满足也能节省车内空间。
铅酸电芯排列的方式是很自由的,所以电池组可以是方形也可以是扁平状,设计合理可以直接塞进座椅下方。
重点:便携式电池组没有任何风险,与原车电瓶不需要并联接线。而是由原车电瓶以足够大的导线引入车内安装大功率逆变器,电池组直接通过220V电压充电即可;也就是说电池组已经成为了“车载电子设备”,可以随用随去、不用就带走。
而且磷酸铁锂电池的安全等级远超过铅酸电瓶,这种电池的优秀选项可以承受炉温、过充、短路不起火。铅酸电瓶在异常状态下则有可能鼓包甚至起火,即使是电解液泄露也会很麻烦,因其电解液为硫酸溶液。
综上所述,汽车加装副电瓶是曾经的做法,在铁锂电池已经非常成熟后,最佳方式是选择便携电池组。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
