727
很多车主朋友会遇到这样的情况,明明没超速却被扣了分,而有时候没注意车速被拍照了反而没有罚单,这到底怎么回事?
轮胎过度磨损。车辆长期行驶,轮胎会慢慢的磨损,而轮胎的厚度也会降低,甚至不少车辆的花纹都已经磨平了还在继续行驶,这样也会导致仪表盘上的指示速度大于实际行驶速度,除此之外没有花纹的轮胎,无论是爆胎概率还是抓地力都得不到有效保障,建议立即更换新轮胎。
车辆超载。车辆超载后,也会导致车轮轴实际半径减小,进而导致车轮周长减小,也会出现仪表盘上的指示速度大于实际行驶速度。另外车辆在超高速行驶时,车辆受到的下压力会显著增大,也会导致车轮的负荷加大,导致车轮轴实际半径减小以及车轮周长相应减小,在这种情况下,仪表盘上的指示速度也是显著大于实际行驶速度的。
轮胎亏气。轮胎气不足会显著减小轮胎的有效半径,进而影响到周长(而速度计算器依然依据设定好的周长作为计算基准,并不会自适应将周长值减小),如果轮胎气不足,那么汽车仪表盘上的指示速度将会显著大于实际行驶速度。
改装大尺寸轮胎不仅费油,而且还容易超速。
改装大尺寸轮胎和轮圈,这样改装后,车轮的轴半径会大幅增长,一般来说总量也会大幅增加,而结果就是车轮的外围周长大幅增加,结果指示的速度不变,实际车辆行驶速度大幅增加,这就会导致转速表显示的速度小于实际车辆行驶速度,很容易导致驾驶者超速行驶。
除此之外改大了的轮胎,轮胎重量的加大会直接增加发动机的负荷,因为发动机每挡的齿比都是按照发动机高燃油经济性调教的,这样的轮胎改装会导致发动机更加费油,同时还会影响车辆在高档位行驶时的加速性能,出现加速无力等现象。
扫描二维码
添加杨老师
报考二手车评估师、提升学历
支持好文,帮我点个“在看”呗
文章由易车号作者提供
标签: 超速
