2887
不同级别的刹车油可以混加吗?
DOT5和DOT5.1有什么区别吗?
DOT后面数字越大,它的腐蚀性就越大吗?
刹车油使用寿命,多久需要更换?
我们平时经常会接触到的制动液DOT3、DOT4、DOT5.1,他们都是美国联邦机动车标准FMVSS116下的刹车油级别。FMVSS116规定了十几项技术指标,包括外观,运动粘度,平衡回流沸点,pH值,腐蚀性,流动性等。DOT3、DOT4、DOT5.1只在其中沸点和粘度上有区别,其他部分的要求都是完全相同的,可以看到随着级别数字的变大,对刹车油的性能要求也越高。
FMVSS刹车油性能指标并且DOT3、DOT4、DOT5.1一般都是醇基刹车油,其中可能有醇醚型或者硼酸酯型什么的小分类,但他们总的来说还是相容的,理论上可以混合使用。
那么刹车油有DOT3、DOT4,那是不是有DOT5,其实DOT5也是有的。它对性能的要求和DOT5.1完全相同,但是主要成分却不同。DOT5特指硅酮型刹车油,它与DOT3、DOT4、DOT5.1的刹车油都不相容,不能混合使用。DOT5刹车油目前在民用车上已经很少能看到了,主要是应用于专业赛车竞技。
DOT5和DOT5.1性能指标对比除以上两点就是一些人担心的高标号刹车油腐蚀性问题了,他们觉得标号越高,腐蚀性就越强,DOT5.1腐蚀性最强之类的想法。其实大可不必担心,无论是国标还是FMVSS,对制动液的pH,腐蚀性,抗氧化性,橡胶适应性有强制性的要求,而且DOT3、DOT4、DOT5.1,他们要求都是相同的。不存在谁腐蚀性更强这个问题。只要满足DOT,那根本不需要担心腐蚀性问题。DOT5除外!
那刹车油的更换周期,到底多久就要换制动液。我建议就按说明书上的来,一般两年4w公里左右。哪怕买了更高级的刹车油,也建议2年左右更换。我们买好东西就是为了有更好的性能,而不是为了耗着拖着比别人用的更久。管你什么刹车油,使用2年,它的沸点也比不过全新的普通DOT4。
并且对于跑赛道的朋友,建议每跑完一个赛道日,回去就把分泵里的油排掉,因为刹车在频繁使用时产生的热量有一部分会传递到刹车油上,使刹车油温度上升。一旦刹车油温度达到沸点,刹车油就会汽化,当我们再次踩下刹车踏板时,首先压缩的就是管路中的气体,而无法传递刹车压力(液体不可压缩,气体可压缩)。从具体表现来看,就是刹车踏板明显变软,甚至把踏板踩到底,都没有正常的刹车效果,我们称之为气阻现象。气阻现象在赛道中非常常见,此时任由你活塞数再多,刹车皮摩擦系数再高,只要刹车油沸腾,产生气阻,都绝对停不下来。
气阻产生后,刹车管路里的气体并不是空气,而是刹车油的气态,在散热后他们会变回液体,制动力和脚感都会恢复,但不代表你就可以继续使用原来的刹车油了;刹车油的性能只会越用越差,能开出一次刹车失灵,那离第二次也不远了,这时最简单的解决方案,就是换一款沸点更高的刹车油。TEIDOT5.1高性能刹车油
易车号作者提供文章
