542
如果排气管冒“白烟”、“蓝烟”、甚至“黑烟”,还有“漏水”,是不是代表汽车发生故障了呢?它们分别是哪些原因导致的?又该怎么处理呢?下面一起了解下。
汽车冒白烟情况多发生在秋冬季,虽然大多数时候都是正常现象,但也有2种情况要特别注意。
情况1:汽油的正常燃烧导致排气管冒白烟,偶尔有小水滴凝成,无需注意
在冬季,经常看到排气管会冒出乳白色油雾,这是因为汽车在刚点火时,水蒸气从气缸中排出来,遇到冰凉的排气管和空气就会迅速凝结成水雾,水雾被排出后就是我们所看到的白烟,而当部分水雾持续凝结,还凝结成小水滴粘在排气管上,这属于正常现象。
情况2:气缸进水,形成大量白烟,行驶中浓烟不散,需及时检修
冷却液与汽油不小心混合后,两者一同燃烧就会产生大量白色气体,这时就需要及时进行检修。
那么,如何判断是不是冷却液与汽油的混合,导致白烟出现呢?其实判别的方法不难——简单闻一下气味就可以了。如果有异味则十有八九是出现问题,因为正常的水蒸气是没有特殊味道的。
在检修时,需要重点对气缸盖垫片损坏与否进行检查,这是导致冷却液泄露的最可能原因。气缸垫一旦损坏,气缸体和缸盖的密封程度不严,会导致冷却液在缸体和缸盖接触的地方到处流动,甚至会直接流到机油管道内,如此一来,气缸里的水在蒸发之后就会形成水蒸气,然后水蒸气会借助排气管以“白烟”的形式排出。
如果没有及时解决,则会导致散热器冒泡、发动机升温等情况,既影响安全驾驶,也会导致发动机使用寿命的缩短。
情况3:加了劣质汽油,也会形成大量白烟,并导致动力下降
一般来说,汽油当中的水分含量指标超标,就属于不合格产品,一般这种汽油在“山寨”加油站居多。
汽油中水分含量过多,与冷却液进入气缸的道理相同,喷油嘴喷出来的不是纯汽油,而是掺杂了水分,经过高温之后就变成了大量的水蒸气,因此就会出现冒白烟的现象。
而这种不合格的汽油产品,很容易导致汽车的动力明显下降,加速无力,行驶一段距离就能够很明显地感受到。
汽车冒蓝烟,小心烧机油!排气管冒蓝烟,往往会伴随焦糊味,这是机油大量燃烧的直接体现。车辆不仅会在机油消耗上产生异常,也会加剧零件的磨损程度。
这通常是由于活塞环磨损严重,造成缸套与活塞间隙大,机油窜入燃烧室,或者活塞环内的机油油路过于通透,造成机油直接从活塞环内渗透至燃烧室内造成。
如果发现排气管冒蓝烟,要及时到4S店测试气缸气密性,是否发动机漏气,如果漏气超过最低限值,应及时更换活塞环。
排气管冒黑烟,应及时检查维修如果发现后排气管排黑烟,这是汽油燃烧不充分的结果。
这表明汽车可能存在气缸压力太低或个别缸不工作,火花塞漏电、高压电太弱或者跳火弱、空气滤清器堵塞等问题,应赶紧到4S店检查修理。
排气管滴水,多数表明车况不错排气管“冒烟”的原因相信大家已经了解,再来说说排气管滴水。
其实,排气管滴水是一个很正常的现象。汽油的主要成分分为C5~C12脂肪烃和环烷烃类,该类物质燃烧后的代谢产物绝大部分是水和二氧化碳,而水在高温下是气态,但是如果水汽遇到冷空气,那么就会凝结成水,达到一定量就通过排气管排了出来。
一般汽车出厂设计的排气管都会有一个排水的小孔,有的汽车尾部设计的最后面那部分很低,汽车在行驶过程中就会把水排出来,这就是你开车看到的前车排气管向外滴水的原因。
大多数情况下,车子的排水管滴水说明了车子的引擎状况不错,汽车得到了充分燃烧,供油系统状况好,也代表了气缸没有磨损现象。
但也有例外。比如,发动机中的冷却箱发生了泄漏,冷却水流到燃烧室,这也会导致排气管滴水,此时只要看一下发动机舱冷却水箱的水是否有泄漏就好了。
另外,排气管滴水也并不是越多越好。这是因为排气管内的水如果过多,会损坏三元催化器当中的氧传感器,进而导致发动机供油不准,车子的性能就会受到影响。
