1807
防止螺丝松脱与防止螺丝损坏一样重要,虽然对震动较小的现代摩托车来说,不太会因为螺丝松动而带来麻烦,但是1970年代之前的摩托车,有很多车型都存在螺丝会自己松脱的问题。
根据类型不同,螺丝胶可以分为三种固定强度:低强度、中强度和高强度,其中液体型是最常见的类型,但也有像唇膏一样的切面圆柱体,可以根据具体情况选择使用。
在维护车辆时,不可避免的就是螺丝的拆卸和安装,而在锁紧螺丝之前,必须要先把螺纹上的脏污清理干净,另外在松开螺丝时有?不是很顺畅?的感觉,就可以使用防绣渗透喷雾来防止螺丝咬死甚至断裂。
在本篇文章中,我们将介绍用途各异的螺丝胶,请在固定关键安全零件及特定螺丝时,一定要使用螺丝胶。
固定强度有所差异,要会正确使用
分为低强度、中强度、高强度等种类,这里使用的是“高强度”的液体螺丝胶,液体黏度为中等,市面上也有唇膏一样的切面圆柱体,可以根据使用的地方和情况,使用不同类型的产品。
不容易压入轴承时的“套筒固定剂”
对于轮毂轴承和发动机轴承,特别是曲柄轴承和变速器轴承,如果压装公差过紧不能固定,轴承圆周很可能发生旋转。在这种情况下,最好在压装前涂上一层薄薄的耐热套筒固定剂,在无氧状态下,轴承与零件之间的空间与空气隔绝,轴承外表面可以胶合,防止它旋转。
▲这次使用的厌氧胶粘剂是Permatex的高耐热套筒固定剂,如果零件已被反复拆卸和组装,应该设计成低压负荷,但有时轴承会卡在里面,即使在这样的位置,套筒固定剂也可以将轴承外部固定。
有效松开压入式零件和螺丝!
▲这是一种创意产品,可以使零件迅速冷却,并将渗透性润滑油浸入螺纹。现在有很多公司提供类似产品,例如美国locktite公司生产的?Freeze&Release?,就可以将有咬死危险的螺丝冷却、挤压,然后在这一瞬间将润滑剂渗透到螺纹中。
▲使用这种商品时,必须利用“温差”来最大限度地发挥其效果,用工业加热器对排气管连接带的螺母和螺丝进行预热,瞄准螺丝和螺母的间隙喷上喷雾。由于急冷+防銹油的渗透剂,螺母容易松脱,对于拆卸生銹的螺丝特别有效。
淬火和渗透性润滑喷雾,也可用于轴承拆卸
▲拔出轮毂或底盘部件的轴承时,要对轴承周围的整个区域进行预热并用喷枪喷洒,通过快速的冷却效果使其更容易拔出。记得戴上工作手套,避免烫伤。
要点
1.由于与螺丝相关的化学品有很多种,所以可以对症下药。
2.只要用对了化学药剂,就能获得很好的效果。
3.利用温差膨胀和收缩原理,很容易就能拆下咬死的零件。
防止螺丝松动的方法有很多种,但在转紧就不容易松动的部位,像是为了让发动机油或齿轮油从螺丝孔排出而必须松开的卸油螺丝时,就不适合使用螺丝胶,但可以在螺丝头钻一个孔,然后用钢丝固定螺丝,有了钢丝固定就可以直观地检查螺丝的紧固状态。
最常见的螺丝胶有高强度和中强度两种,不管是哪个厂家生产的,红色液体和护唇膏般的圆柱状都是高强度的,蓝色往往是中等强度,但使用前一定要查看产品说明,涂抹的量一定要适中,如果在锁紧螺丝时看到螺丝间的缝隙有一些溢出来,那就很明显是涂的太多了。另外,如果用螺丝胶将螺丝紧固得太紧的情况下,可以用工业加热器加热螺丝,螺丝胶就会被熔化。
如果想缩短维修时间并提高工作能力,使用各种高性能的化学品是非常有效的,通过在想要取出的零件和附近的零件之间形成温差,可以比想象中更顺利地取出零件。
在这里笔者使用了?Freeze&Release?(locktite公司制造)来拆卸零件和轴承,一旦你知道它的使用方法有多简单,你就会想充分发挥你的创造力,希望大家可以试一试。
易车号作者提供文章
