3371
当我们谈论汽车时,我们经常谈论汽车的重量、最大值总质量和他能载多少货物。他们是什么意思?让我们来谈谈整备质量、最大总质量和最大装载质量汽车之间的差异。
汽车的整备质量是指汽车装备齐全的质量,包括发动机、变速箱、底盘、车身、所有电器设备,以及汽车正常工作所需的其他液体和物品,如机油、变速箱油、防冻液等,均处于标准位置,油箱不低于90%,船上有还包括的各种工具、备用轮胎和其他备件。不包括司机的体重。
您也可以简单地将汽车看作是汽车的质量,当他是空的时,他通常被称为汽车自重。整备质量是汽车的重要参数之一,他在动力性、经济性、油耗等方面都会影响汽车的性能。一般来说,汽车的级别越高,汽车的服务质量就越高。对于同级别的车辆,整备质量越大,汽车的越差越具动力性和经济性,油耗也越高。之前,汽车的制造趋势是轻量化,环保和节能,大量的材料应用于汽车,如铝、塑料等,汽车的整体整备质量正在下降。一般来说,整备质量每降低10%,则燃油的消耗量可减少6%~8%,二氧化碳的排放量可减少8%。
有一种说法是,整备质量越大,安全性越好,这个说法合理吗?这种说法在某种程度上是正确的,特别是对于同级别、同技术条件的车辆,整备质量越大,汽车材料越充足,钢板厚度和强度越高,安全性碰撞效果越好。如果两辆车向前相撞,一般情况下,整备质量较低的车辆会受到影响,例如小型车与中型车相撞,或轿车与SUV相撞。然而这并不意味着整备质量大的车辆能够在碰撞试验中中撞到好成绩,因为碰撞测试是多维度,许多小型车在碰撞试验中都有很好的性能,但却不能与性能较差的中型车相撞。
与汽车整备质量相对应的还有汽车干质量,他是指汽车未添加任何油(机油、变速器油、防冻液,燃油)的重量,以及车辆上工具和备胎的重量。通过减去各种流体、工具和备胎的质量,可以将汽车的干质量大致视为汽车正常机械结构的质量。
让我们来谈谈汽车Max总质量。是指汽车的重量,当他装备齐全并按要求装满乘客(包括司机)和货物时的重量。在汽车板上,总质量的最大值显示在汽车板上,国家法律法规要求汽车在任何时候都不能超过这个最大值总质量。对于不同的模型,汽车总质量的计算略有不同
汽车:汽车总质量=整备质量+驾驶员和乘务人员质量+行李质量
客车:汽车总质量=整备质量+驾驶员和乘务人员质量+行李质量+附件质量
卡车:汽车总质量=整备质量+驾驶员和助手质量+行李质量。
汽车的最大装载质量是指汽车允许的最大装载质量。显然,他等于汽车总质量减去汽车整备质量。汽车的最大装载质量通常由车辆类型的状态决定,对于不同车型,汽车长度,轴号等,批准的最大装载质量也不同。例如,2轴车的最大装载质量为20吨,3轴车的最大装载质量为30吨,4轴车的最大装载质量为40吨,5轴车的最大装载质量为50吨,6轴车的最大装载质量为55吨。对于乘用车和轿车一般都是按座位数计算的,最低要求载重能力为375公斤。货车受汽车最大装载质量的影响最大,汽车的最大装载质量越大,汽车的运输效率越高,运输成本越低。
对于货车,另一个非常重要的参数称为汽车自重利用系数,他是指汽车最大装载质量与汽车干质量之比。例如,如果一辆车重4吨,最大装载质量为5吨,则车辆自重利用系数为1.25。显然,情况下的干重越小,汽车的干重越小,汽车的利用系数越高,汽车的运输效率越高,运输成本也就越低。现在汽车将采取轻量化措施,以提高自重利用系数。
此外,我们经常听说轴重质量,他是指每根车轴所承受的质量汽车。对于汽车来说,轴重质量是指两个前轮和两个后轮所承受的质量,一般来说,前轮高,后轮低,比例通常是,这样的比率会影响汽车的操作,并在高速旋转时推动头部。宝马汽车经常声称其车身比为,即轴重的质量分布,这一比例比较均衡,汽车的操控性较好,高速弯曲时推头现象不明显。对于货车,他们有独立的轴,并且每个轴上的质量都有规定,一般情况下,前桥承载20~30%,后轴承载70~80%。货车超载道路检测所用的仪器是测量货车轴重质量,一般情况下,只要单轴质量不超载,就判定为合格,因此许多卡车司机也练习了“跳磅”技巧,使车轴跳过仪器,避免被判断为超载。
易车号作者提供文章
