去易车国际站
继续浏览当前页
汽车空调压缩机不工作是什么原因
汽车空调压缩机是汽车空调的重要部件,是汽车空调制冷系统的心脏,有压缩和输送制冷剂蒸汽的强大作用,但有时汽车空调空调压缩机会出现不工作,那汽车空调压缩机不工作是什么原因呢,下面就一起看看吧。
汽车空调压缩机不工作原因
1、电路系统故障会有效的导致汽车空调压缩机不能够有效的进行正常工作,车主在出现此原因后,可以检查一下电路是否通顺,检查温度传感器电磁阀。
2、压缩机主要就是用来对冷气进行压缩和输送的,在出现问题以后,可以检查一下是不是有制冷剂有泄漏的地方,在没有冷气进行压缩或输送时,这自然就不会工作了。
汽车空调压缩机不工作的原因是什么
3、压缩机的内部出现了严重的磨损,导致没有办法进行正常的工作。因为压缩机在空调系统中有着至关重要的作用,其主要的工作就是将冷气进行压缩和输送,这就导致了压缩机会长期处于高速旋转的状态,所以这也是导致压缩机不能正常工作的原因之一。
4、由于空调压缩机控制线路的插头产生松动,造成接触不良,使供给电磁线圈的电压下降、电流不稳,导致空调压缩机的电磁离合器有时接合有时分离。
汽车空调压缩机不工作故障检查
1、低压表出现比正常值低很多的情况的时候,这时,可以在视镜内看见有模糊雾流,高、低压管并没有温差,冷气不冷,说明制冷剂严重泄漏。
2、低压表的指示无线接近于零,高压表的指示比正常值要低的多,这时,空调系统通常表现为出风不冷、膨胀阀前后的管路上结霜,其原因,一方面可能是出现了膨胀阀结霜堵塞,使得制冷剂在系统中出现无法循环的情况,此时应反复进行抽真空,重新添加制冷剂,另一方面可能是膨胀阀感温包损坏,造成膨胀阀未开启,此时应检查感温包。
3、高、低压表指示都出现过低的情况,这可能是压缩机的内部故障,如阀片损坏、阀板垫,需要时常的进行压缩机更换,(压缩机内部故障不会导致低压表指示过低)。
4、高、低压表的指示同时出现了比正常值低的情况,这可能主要是因为制冷剂产生了不足,我们在检查时,会发现高压管产生微热,低压管出现微冷,但温差并不是不大,从视镜中可以观察到每隔1~2s就有气泡出现,这时应先检查有无泄漏点,补漏后再补足制冷剂。
好了,今天小编大家介绍的汽车空调压缩机不工作是什么原因就到这里了,不知道听了小编的介绍大家对汽车空调压缩机不工作是什么原因有没有更深一步的了解呢?希望小编的介绍能对大家有所帮助。如果想要了解更多的资讯,那就来关注电动邦吧,小编在这里等你们哦!
易车号作者提供文章
