612
有些车主在早上启动车辆时,会发现发动机转速很高。但在水温上来后,发动机转速又会降下去,这到底是怎么回事,是不是车辆要出故障了呢?
冷启动时怠速高的原因
其实这是正常现象,当冷车启动时,由于气缸内燃烧室温度低,汽油雾化效果不好,为达到燃烧的必须条件,发动机ECU(行车电脑)会加大喷油量,这样就会使转速偏高。
也就是说,冷车启动时,发动机需要通过比正常怠速状态下燃烧更多的汽油来快速提升水温,从而快速达到最佳的工作温度,减轻机件磨损,提高燃烧效率。
其他会导致怠速升高的情况
1.车上有大功率用电器开启,如鼓风机、大灯、空调等;
2.在D/R/S挡或带挡行车,此时发动机不仅要克服车辆自身阻力,还要提供前进的动力;
3.电池电量不足,发电机开始工作,需要提高发动机转速给电池充电。
怠速多少是正常的
当发动机水温上升后,怠速就会下降到正常范围,正常怠速时,发动机转速在700r/min左右。如果您的爱车冷车启动怠速过高,达到1800r/min左右时,建议您去4S店检查一下温度传感器和节气门。
文章由易车号作者提供
