车友们,你们有遇到爱车的发动机声音越来越大的情况吗?想知道究竟是什么原因吗?那我们就来讲讲发动机那些事儿吧~
燃油质量差:当使用了质量较差的燃油时,发动机内的燃烧情况将会变差,从而使发动机产生剧烈的震动,发出噪音。此外,发动机积碳过多、发动机机油使用不恰当或机油变脏,也会导致声音越来越大。
爆燃爆震:出现爆震时,即火花塞跳火后,末端可燃混合气发生自燃的现象。此时,火花塞点燃混合气形成的火焰中心与末端混合气自燃形成的新的火焰中心,方向相反,并以冲击的速度传播,产生尖锐的敲缸声,所以增大发动机噪音。
仔细分辨发动机各转速声音,主要发生噪音的来源有:气门声(一般是“嗒嗒”的声音),如果声音很大,则有顶气门嫌疑。
各种皮带转动声音(一般是“吱吱儿”声),如果声音很大,可能是皮带与机体发生摩擦。
结构噪音:车身结构噪音主要是车身结构的震动传递方式和车身金属构件因内外作用下产生震动而产生了噪音。
以上发动机发出的声音都算比较正常的,不算故障。但如果没有以上原因,发动机的声音突然变大,你就要检查空气滤清器是不是脏了;火花塞是不是旧了得换了;点火线圈是否坏了;汽油是否不干净了,比如油路有水。另外,还要检查油泵哦。
文章由易车号作者提供
