去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车跑多久才需要清洗三元催化器? 有没有必要清洗?
有人问我这样一个问题,一辆新车需要清洗三元催化器、喷油嘴、节气门,甚至发动机和进气道多长时间,他们被问及是否需要清洗。事实上,车主显然担心得太多了,新车不需要考虑。此外甚至清洁某个部件的公里数,也是根据汽车的实际情况确定的。并非所有的汽车都需要清洗。
首先,三元催化器确实是汽车上非常重要的净化装置。三元催化器能否正常工作决定了发动机的工作条件,如油耗、功率和排放,如果正常车辆使用突然增加的油耗,车速较低,排气管噪音伴有异味,三元催化转化器很可能处于异常工作状态,由于三元催化转化器的工作环境恶劣,很有可能发生故障。一般来说,制造商建议测试和清洁大约30,000公里,当然零件的质量决定了它的生命周期!
此外,有些人可能会说节气门和喷油嘴报废了也没有清洗,有人说这是4S的日常维护项目。事实上,这两种说法都是正确的,同样车辆的驾驶条件不同,设计也不同。一般来说,小排量自吸发动机很少做这种维护工作,然而涡轮增压车辆,尤其是那些经常在城市拥堵条件下行驶或添加不合格燃油的车辆,会产生积碳,需要清洁。当节气门或燃料喷嘴出现问题时,它们的性能类似于三元催化剂,即加速较弱,燃料消耗增加。此外,怠速不稳定,抖动严重,甚至关闭不严,这影响了进入气缸的混合气体的浓度,并最终导致启动困难。一般来说,清洗时间在20,000-30,000元左右,费用在300-700元之间!
至于清洁发动机,恕我直言,如果内部清洁,建议不要尝试。虽然使用真正的清洁剂清洗效果确实非常好,但是如果不经常清洗,汽车必须小心使用,因为碳沉积和其他正在清洗的物质,会堵塞滤油网并对发动机造成严重损坏。一般来说,发动机润滑油可以根据需要更换。如果维护正常,一般燃油系统中的积碳不会太多,特别是现在机械精度提高了,没有必要清洗引擎内部,正常车辆在至少10万公里内不需要做,如果引擎外部脏了,你心理上感到不舒服,汽车美容店可以解决!
目前,进气口清洗的主流方法是泡沫清洗,也建议谨慎选择。这种泡沫是为汽车燃烧室积碳而研制的,其原理是向燃烧室中注入泡沫清洗剂,通过泡沫的持续分解,在燃烧室高温的情况下分解燃烧室中积聚的碳,然后通过高振动、高运转将其排出车外。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
汽车国子监
获赞 3053 关注 1 粉丝 269
+ 关注
