去易车国际站
继续浏览当前页
驶入秋天的安全指南
进入秋季,早晚温差大,秋雨频繁,气候状况复杂多变,同时春困秋乏,驾驶员容易疲劳驾驶,因此秋季是交通事故的高发季节。小编总结了一些、行车安全的小常识,各位驾驶员注意咯!
秋季行车注意事项
行车前
01
秋季气温降低,司机朋友们最好养成热车的习惯。但热车究竟需要多久?其实也不是越久越好,因为长时间热车可能会产生大量积碳,而且油耗也跟着飙升。一般来说,热车1分钟左右就可以了。起步上路后一段时间内(10分钟以内)尽量缓给油,避免急加速行驶。因为凉车机油比较粘稠,润滑性很差,如果猛踩油的话,相当于曲轴和活塞被生拉硬拽,对发动机很不利。
02
到了秋冬季节,天气转凉,日照时间逐渐缩短,人体的各系统也相应地发生变化。在行车过程人很容易犯困,一是因为天气的缘故,二是由于我们长时间驾车造成的。
因为天气原因而引起的“秋乏”只要我们加强营养,注意劳逸结合,平时加强锻炼就能减轻寒来暑往气候对身体的影响。
03
车辆经过酷热的夏季运行后,制动液和各润滑部位的润滑油脂经长时间的高温下运行,其技术指标有着不同程度的下降,因此,驾驶员必须加强车辆全方位的检查、维护,确保车辆整体技术的恢复。
每次出车之前要加强对车辆的安全检查,制动、方向等关键部位必须万无一失,开动车辆后要轻踩几脚制动,检验刹车是否正常,以免出现问题时措手不及。
04
雾天行车前,应将挡风玻璃、车头灯和尾灯擦拭干净,并检查灯光装置是否完好,雾中行车决不可车辆灯光装置残缺不全。在行驶中应打开雾灯、尾灯、示宽灯和前照灯(近光)。另外,雾天行车可以靠路面的白色车道标线以及前车的红色尾灯来引导视线。如果车辆故障,或必须等雾散去再行车,应当开亮雾灯、近光灯和双闪灯,紧靠路边停车,在车尾30米以外放置明显标志。
05
秋季行车前注意收听天气预报及路况信息,及时做好防雾防雨的相对准备。
行车时
01
秋季的雨水、暗霜、露水会让路面很滑,在行驶的时候必须降低车速和保持均匀的行车速度。
遇上交汇车辆严禁超车,要提前减速,缓慢平稳通过。在环道上行驶,尤其是弯道处打方向不能太快,要避免急刹,防止侧滑。
02
秋季天黑得早,天昏地暗对驾驶人的视线有很大影响。驾驶员对距离和速度的判断能力会有所下降,在行车时应减速慢行,仔细观察,严格控制车速,加大车辆间距,给临危状况的出现采取措施留下足够的时间。
尽量避免超车,如确要超车时,应选宽阔的路段,并用灯光提前告知前车,确认前车让行后再加速超车。会车时,应加大横向间距,并注意避让非机动车道的行人和非机动车。
03
秋季也是雾多发季节,雾中行车应注意以下几个要点:
1、保持足够的行驶距离。
2、开防雾灯或车尾雾天信号灯以示目标。
3、行车中不能盲目过快。
4、气温较低时,极易形成薄霜,路面光滑,应注意避免采取紧急制动。
5、如果在高速公路上车辆故障,应当开亮雾灯、近光灯和双闪灯,紧靠路边停车,在车尾150米以外放置明显标志。
6、高速公路行车能见度小于200米大于100米时,必须开启雾灯和近光灯、示宽灯、尾灯,时速不得超过60公里,与同一车道行驶的前车必须保持100米以上的行车间距;能见度小于100米大于50米时,必须开启雾灯和近光灯、示宽灯、尾灯,时速不得超过40公里,与同一车道行驶的前车必须保持50米以上的行车间距;能见度小于50米时,要立即在最近的出口尽快驶离高速。
04
面对大风天气,行人和骑车人往往在车前,可能会猛然拐弯抢占上风头或因刮风影响视线慌乱骑行。在这种情况下,司机必须谨慎驾驶,随时观望行人和车辆动态,采用防范方案,保障自己和他人的安全。
05
降雨形成的水雾会影响能见度,要及时开启示廓灯和雾灯,降低车速,适当增大跟车距离,并要提前检查刮水器,刮水片如有裂纹,会造成雨水刮不净或刮水器异常抖动,影响安全驾驶,应及时更换,并及时加注玻璃清洗液。
秋季是一个天干物噪
气候由热变冷的过渡季节
小心保养爱车
驾驶注意气候变化导致的路面状况
做到有备无患
让爱车无忧过秋季
扫码关注最新动态
公众号ID:泰安交警
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
文章由易车号作者提供
标签: 安全
