363
#汽车轮胎知识#
内容概述:轮胎扁平比对操控性与舒适性的影响,加宽轮胎对性能和油耗的影响。汽车轮胎是否为越宽越好?相信大部分汽车爱好者都会给出肯定的答案,但是答案绝不是这么简单。轮胎胎冠的合理宽度应当量产汽车旗舰版的标准(最高标准),超过这一阈值不仅不能够对性能实现提升,反而会降低动力表现并升高油耗;至于对操控极限的提升也有可能存在双重影响,因为簧下质量会发生变化。
01扁平比概念
以使用比较多的「215/60R17」的轮胎为例,各项参数的概念如下。
胎冠宽度215毫米侧壁高度215×60%R指子午线轮胎R17指适配17英寸轮毂的轮胎尺寸原车标准的轮胎是与车速传感器匹配的标准,升级轮胎不应改变轮胎的直径与周长,否则真实车速会和仪表盘显示车速不同。
那么在此基础上改装轮胎则会带来对驾乘舒适感受的变化,因为宽度越高扁平比就要越小;否则宽度基数变大但比例不变,轮胎就会变“厚”而造成周长的变化。
比如(215×60%)≠(235×60%)≈(235×54%),而扁平比降低就会让轮胎侧壁的垂直高度变小,俗称轮胎变薄了。轮胎是汽车的第一级减振,厚度降低同步降低的是轮胎的滤震能力,更换后车辆会明显感觉颠簸;而且压缩行程极限降低,在崎岖路面驾驶很有可能损伤轮毂。
02操控与性能
轮胎的宽度增加不一定就能提升抓地力,因为车辆的整备质量是没有发生变化的,对于轮胎的垂直压力自然也不会改变。接触面小的时候单位面积内的压力大,反之增大轮胎宽度(加大接触面)就会让单位面积内压力变小,抓地力的变化应当不用说明了。
量产汽车以高低配区分大小轮毂和宽窄轮胎,其基础是低配车辆实际也能符合高配大轮胎的参数,只是出于成本的限制而刻意降低轮胎标准而已。但如果超过了旗舰版车辆的轮胎参数,结果则有可能是降低摩擦系数导致操控极限下滑。
【簧下质量】也是不得不考虑的问题,越大的轮胎使用的合成橡胶就会越多,尤其是宽轮胎的会更重;因为轮胎最厚实的部分是胎冠普遍超1.2厘米的区域,减少薄薄的侧壁增加厚实的胎冠,重量自然会发生变化。
汽车的动力传动系统均依靠“旋转方式”,比如发动机通过飞轮将动力传递到变速箱,变速箱在通过齿轮组和传动轴将动力输送到差速器和半轴,最终车轮也是以旋转的方式输出「转矩」。
物体旋转时首先要让转矩克服车轮质量,或者说驱动车轮转动本身需要一定转矩(动力),之后剩余的部分才是输出的扭矩或称之为轮上功率(计算后的结果)。物体运转的惯性质量小则动力损耗低,质量大则损耗的转矩大。
增加轮胎的尺寸会造成质量(重量)的增长,输出到车轮的动力被更多的损耗,车辆的性能难道会更强吗?
总结:轮胎可以加宽大不宜改变周长,极限不应该超过量产汽车的最高配标准,盲目的加大只会加大转矩(扭矩)损耗,补偿的方式是提高转速(增加喷油量)。关于汽车轮胎的升级就聊这么多,除非只追求视觉冲击感才有必要没有限制的加大哦。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
