1170
在最后一栏中,我们谈到了发动机油的品牌,并强调了之前发动机油的品牌并不是特别重要,因为不同品牌、同一级别的机油之间的质量差距不是很大。为什么?这将从发动机机油的生产和加工开始。
发动机油是由基础油和添加剂组成的,这是很多人都知道的,基础油与添加剂的比例为97:3-。可以看出,机油添加剂的比例很小,不是吗,但效果是明显的。添加剂可以直接改善机油的性能,改善机油的性能。
为什么现在的机油牌号不是最重要的指标,因为添加剂相当于基础油的配方,事实上大品牌的配方几乎相同,他们的生产工艺、水平和材料也没有太大区别(这里,小工厂和大工厂之间还是有些区别的)
之前,基础油分为五类,即:
物理法精制1型基础油(无后处理)
化学生产的2型基础油(非常简单的后处理)
加氢处理工艺生产的3种基础油(更详细的后处理)
四种聚烯烃基础油(PAO)(精细后处理,合成油)
使用5种基础油(精密处理,超级合成)用于合成碳氢化合物、酯类等
全球90%以上的添加剂来自以下四家公司:鲁博润、run英联、雪佛龙和雅富顿。
所以你说,品牌重要吗?重要的是,但不是绝对的,因为几乎所有品牌的油都是由上述基础油+添加剂“造出来”制成的,他们之间的差别不大。
因此我们可以看到,市场上的石油质量没有问题(除了假油),因为越来越多的外国产品流入中国,大部分罐装厂仍在中国,而这部分的工艺和技术在中国已经非常成熟,因此不存在使用不明品牌机油造成的损坏发动机的问题。
车主们应该听说市场上最受欢迎的油分为矿物油、半合成油和全合成油。该油还分为三个等级,即情况下,建议用于低档轿车和小型客车,半合成油用于普通轿车,全合成机油用于带涡轮的车辆。这种分类不能说是错的,但并不严谨。
首先,对矿物油的基础油进行物理精制,就油的成分而言,由于物理精炼和工艺的限制,其中的杂质无法完全去除,因此矿物油和合成油有很大的区别。
合成油可分为全合成和半合成,半合成是矿物油向总合成油过渡的产物,其质量介于两者之间。全合成发动机油是一种高质量的合成酯油,简单地说,所有合成发动机油都与上述4型或5型基础油混合。一般来说,“synthetic”的英文标记将标记在机器的油桶上,代表合成工艺。
因此之前市场上合成油的质量是最好的,因为基础油的优势,所以
那么如何选择油品牌号呢?
首先,推荐涡轮增压发动机车型使用全合成油,原因很简单。发动机工作时,涡轮转速为10000-16000rpm,如果速度快,温度会很高,最高温度可达600℃。因此涡轮增压器也需要降温,因此需要高品质、高稳定性的全合成油服务;同时,豪华品牌或大排量自然吸气发动机也建议使用全合成油。
事实上半合成发动机油适用于大多数普通家用车,整体经济性较好,不过,不建议将半合成油用于涡轮增压车辆(无论涡轮增压车型的价格如何),相对而言,半合成油完全适用于小排量自然吸气发动机(1.2L-1.8L)
个人推荐的产品,其实不是矿物油,就像吃东西,方便面也可以吃得饱,但对身体不好。因此我觉得我应该尽量用合成油(半合成及以上)来做我的车
最后写:其实各个品牌的油的质量一直很同质,所以只要是正规厂家生产的,就没有问题。基础油有五种类型和四种添加剂,即使你找到了花,每个人都是同根生,因此您不必担心机油的质量/质量,但注意不要选择假冒的发动机机油ok。同时,如果爱护好自己的车,建议尽量使用高档发动机油,虽然成本高一点,但更换周期长,使用效果会更好。
易车号作者提供文章
