1186
汽车轮胎是磨损最为严重的零部件,那轮胎得跑多少公里才会考虑更换呢?不少车主非常注重外观与内饰,轮胎很容易被忽视,特别是现在正值夏天,高温下热胀冷缩,轮胎胎体变薄,增加了爆胎的几率。爆胎与轮胎外伤、老化、胎压、超载有很大关系,一定要注意要定期更换新轮胎。下面就和电动邦小编一起看下轿车轮胎多少公里更换吧。
轿车轮胎多少公里更换——如何判断
一般汽车轮胎的使用年限在5-6年,寿命在6-8万公里左右更换,这个标准还跟轮胎的耐磨性能有关,并不是绝对的。汽车轮胎的更换最终还是看轮胎本身的磨损、破伤、老化程度。
1.轮胎的磨损标识
每条轮胎胎面的沟槽里都会有磨损标识,一般家用轿车的磨损标识厚度为1.6mm,如果您的轮胎花纹和磨损标识一边高时,说明该换胎了。
2.轮胎出现破裂或鼓包
日常开车时,轮胎难免会刮蹭或者扎到,比如停车时蹭到马路牙子。这样很容易导致轮胎胎侧受损鼓包或者破裂。轮胎鼓包是因为胎侧里面的帘子线断裂,这种情况最好及时更换受损轮胎,否则很容易出现爆胎。
3.轮胎老化
橡胶制品都有使用年限的,轮胎也一样,一般轮胎的使用年限在5-6年,可以通过看轮胎的生产日期来判断,时间长了即使平常开车很小心也会出现表面硬化、龟裂纹等现象。这样的轮胎算是完成它的使命了,该换了。
轿车轮胎多少公里更换——哪些因素决定轮胎的寿命
胎压和负载
第一个主要的影响是胎压和负载。这个轮胎的胎压,如果比你的标准正常胎压低20%的话,基本上它会减少19%到20%的这个里程数,就是寿命打八折。那如果胎压比正常的高20%的话呢,那减少22%的里程数,七八折。那如果是负载我们这个行驶证上、出厂铭牌上面都会写着这个核定载荷重量,如果超载20%,那么寿命基本上直接七折起步。所以说轮胎的压力和我们装东西的这个重量,对我们的轮胎寿命还真的是有点影响的。
速度和温度
那其他还有一个什么呢?速度和温度。那如果说打个比方,一个轮胎它的时速是65公里/小时的时候,它这个寿命是100%,那温度是19℃。那么如果当这个车速提高到110公里/小时,温度不变的情况下,寿命就直接是55%了,下降45%。那这刚才是速度的比方,你速度快一倍,你轮胎的寿命基本上也就是对半砍。那么换个角度,从温度的角度来说,比如说某一个轮胎,它的这个时速标准是80公里/小时,在4℃的时候,它这个磨啊磨啊,这个开在地上的话可以磨掉100克橡胶。
温度超过30度,磨损量是正常的三倍
但如果说这个温度提高到30℃的时候,同样的开法,80公里/小时,就要磨掉这个300克的轮胎橡胶,那基本上磨损量将近是3倍。所以说我们可以看得出来,最关键的自然是我们这个轮胎的胎压和我们负载的那个重量。然后呢,在温度和速度里面,温度对轮胎的磨损消耗要比这个时速的要来得更加的明显,一个是对半砍,一个直接是翻3倍的这个消耗,那么只有1/3,对不对。那总结一下的话就是载重、胎压、车速和温度。
轿车轮胎多少公里更换——轮胎一次换几个好
①如果条件允许的情况下,建议最好是四条轮胎同时更换;②如果只更换同轴的两条轮胎,必须选择同一规格、结构、厂家、花纹的轮胎;③如果只更换一条轮胎,新胎必须与同一轴上的另一条轮胎规格完全相同,同时花纹沟槽深度必须接近,否则有可能会造成车辆行驶或刹车跑偏等问题。
到更换期限了一定不要拖着不给更换,不然后果无法想象。目前关于轮胎能用多少年,各国的官方并无明确规定。大家也可以根据自身车辆情况进行更换。但确定的是在平时要注重对轮胎的保养,及时去除轮胎中的杂物,这样能延长轮胎的使用寿命。希望大家在看完小编介绍的关于轿车轮胎多少公里更换的内容之后会有所帮助。
易车号作者提供文章
