176
随着我国工业的发展,工业生产从重工业的炼钢、发电,到精密仪器制造和纺织工业,各行各业用油千差万别,且使用的机械设备和工艺条件多种多样,因此,对所使用的润滑剂的要求也各不相同。
工业润滑剂的品种
工业用润滑剂包括非常广泛的润滑油品种和实际应用领域。虽然品种繁多、举不胜举,但其主要品种如:蒸汽透平油、轴承润滑油、液压油、齿轮油、机床润滑油、润滑脂、金属加工液、纺织用润滑油、淬火油、导热油、电器油、冷冻机油、防锈油等,在工业上可谓量大、应用广泛,是人们普遍熟悉的品种。
工业润滑剂的种类
目前所使用的润滑剂产品可以粗略地分为两类,也即工业机械的润滑剂和工业生产工艺油剂。齿轮油属于前者,它的作用纯为润滑;淬火油属于后者,当炽热的钢淬入油中时,油能迅速地“取”走钢的热量,它也起了工艺油的作用。淬火油允许钢在其中硬化,但不需要润滑作用。换言之,油被用作冷却钢锭而不用作润滑。
如何区分
在多数情况下,润滑剂同时起到润滑作用和冷却作用,因此,要把一个油品准确地划分为单纯的润滑油或者工艺油是困难的。例如用于金属加工工艺的纯切削油就是具有双重作用。它通过降低工具和工件之间的摩擦起润滑剂的作用;同时,由于它本身具有冷却能力而起工艺油的作用。但是,金属切削油一般被归入工艺油类。
“工艺油剂”意即不需要起码的润滑作用。我们所谓“润滑性”是指具有把两个彼此相对运动的表面隔开的本领。这样,由于避免彼此接触而防止金属磨损。这种状态通常叫做流体润滑。但是,由于负荷或是各种机械及机械原理的力的特点不同,也可能出现润滑油膜破裂而导致磨损和表面损伤。在这种称为“边界”状态条件下,如果有另外的润滑特性,即可避免这种损伤。所以,工业润滑剂主要是根据应用条件——流体或者边界(有时是两种兼有)条件,作适当选择。
如透平油、液压油、齿轮油、润滑脂、机床润滑油以及金属切削和钢的热处理用工艺油,它们包括了工业用油的大部分特点。而对于用在各种场合的工业用润滑剂来说,化学稳定性、热稳定性,减少摩擦和耐负荷能力(包括极压润滑剂)是最普通的要求。
由于工业发展伴随着更高效率的工业设备的发展,而出现更高的负荷、速度和温度。同时,使润滑油的工作环境更加苛刻;也因此增加了对润滑油的性能要求。但就大多数的工业应用来说,以矿油(烃)为基础制成的液体产品就很合适了。在一些特殊的场合,需用合成油(非烃类),而在某种场合,则需用固体润滑剂。这些不同类型的润滑剂产品的特性也在进一步研究和开发。
来源:网络
(声明:我们尊重原创,也注重分享,感谢每一位作者的辛苦付出与创作。本文版权归文章作者所有,仅代表作者观点,不代表本公众号观点,仅供学习参考之用。本文不用于商业用途,仅为学习交流之用,如文中的内容、图片、音频、视频等存在第三方的在先知识产权,请及时联系我们删除,谢谢!)
文章由易车号作者提供
标签: 用油
