953
我们都知道,现在买车的人变得越来越多了,很多人在买车以后也非常注重汽车的保养和日常使用。不过,即便是再注重,有时候也难免会出现疏漏,比如说很多人在停车的时候,经常将档位挂在R档没有换为P档就下车了。不少人都经历过这种情况的人也都会担心,是否会对汽车造成不好的影响。那么,若是我们将汽车挂在R档停了一天一夜,会对汽车造成什么不好的影响吗?
首先,汽车的车门无法锁上。虽然你在下车以后可能使用了车钥匙遥控锁过车门,但由于你的汽车没有挂在P档上,所以即便是你使用车钥匙关过车门,也是无法将车门锁上的。至于这种情况会出现什么危险,相信不需要小编过多解释了吧。只能说会不会被偷车什么的,就只能全看人品了。不过,现在的安全系统已经比较完善了,在道路上、小区里到处都有监控,即便是汽车真的被偷了,找回来的可能性还是非常大的,只不过遇到这种事情往往会让人觉得非常麻烦。
其次,电瓶会持续不断的耗电。因为在汽车没有挂到P档时,即便是系统没有使用钥匙进行启动,它也是不会断电的。车内的音响、点烟器、若是行车记录仪插在点烟器上面的话,它们都会处于工作状态。即便是没有一键启动功能的自动挡车,当你停车以后没有将档位挂在P档时,就算你已经熄火了,汽车也不会断电。因为当汽车处于这种状态时,点火钥匙是无法完全关闭的,只是这种情况会比较明显,而一键启动的没有那么明显而已。除此以外,当你没有将档位挂在P档时就熄火的话,仪表盘的提示灯会亮起来,并且鸣响器也会发出警报声。这些都是会增加电瓶耗电量的,虽然不会让你的汽车损耗太多的电量,但是长期如此也会导致电瓶的老化加速,让汽车变得不好启动。
那么,为什么汽车要设计成不挂P档就无法断电和锁车门呢?事实上,之所以会有这样的设定就是为了提醒车主将档位挂在P档,防止汽车溜车。而没有挂在P档就熄火并不会对汽车的变速箱造成影响,因为变速箱的工作是需要油压去保持的,熄火后油泵停转,油压降低,挡位自然就变成空挡了,这个时候发动机与变速箱之间的连接自然就会断开。
如今,几乎所有的自动挡汽车都会有档位错挂提醒功能。当你停车熄火以后,若是档位没有在P挡,那么,检测系统就会通过警报声以及仪表盘的档位闪烁来提醒司机检查档位情况。所以,现在也很少有人会在停车时挂错档位了。
文章由易车号作者提供
标签: 档位
