588
汽车保养关乎车的安全更关乎生命安全,是每一位车主都应该知道的常识, 汽车保养中,一些细节经常被忽视,很多消费者在清洗时都只关心发动机、底盘等等,一些小事非常容易被忽略,例如点火线、制动盘等。 所以经常细节决定成败,那么今天让我们看看细节原因吧!
汽车电池保养
汽车的电池是一个看着不重要实际不可缺少的部分,电池的保护也需要重视的。 汽车开启后,准备熄火前一定要先关闭,然后再熄火,这样没有耗费蓄电,特别是小灯,下车后再检查一下,不要忘记这个,一旦灯光长时间,对汽车非常不利。 在晚上开车时也留心,先发动车辆再打开灯光、声音等。
汽车安全带注意事项
系安全带也不是拉过胸前扣上这么简单,要会观察安全带。 有些朋友有可能会为了方便的使用安全带,会用安全带夹子不让安全带卷回去,做法往往会磨损卷收器,还会让安全带的预紧功能产生影响,导致车安全系数降低 。在日常保养中,车主更应该着重检查安全带,如果汽车到了特定的车龄,平时就观察一下安全带有没有老化、系着很宽松等情况;还有就是固定在座位的安全带的螺栓有没有松了,如果松了及时扭紧,螺栓封上密封胶就更好了。 若是安全带比较脏,布条沾洗涤灵清洗,汽车安全带的保养非常简单,需要用抹布粘上中性肥皂的温水或海绵进行清洁就可以了,千万不要刷子之类的东西整理。 还有就是卷收器有可能会产生灰尘导致卷收,因此也要用干布清理干净。
汽车点火系统老化现象
点燃线老化和破损会使点燃能量降低,使发动机油耗上升、动力下降,严重的会引起断火。 通过技术,虽然并没有任何问题,车每行驶两万公里左右点火高压线也需要调整一套,此外点火系统中的分电器盖、分火头、点火线圈、火花塞插头等部分也应在例行维护、检查标准之内。车点火线圈如果使用方法不当,会出现点火线圈损坏,所以应考虑以下几点:防止点火线圈受热或受潮;发动机不运转时不要开点火开关;汽车定期检查、保养、紧固线路接头,防止其短路或搭铁;降低发动机功能,控制电压过高;火花塞不得长期“吊火”;点火线圈上的水分只能用布擦干,绝不能用火烘烤,不然的话会点燃火线圈。
汽车密封胶条多加维护
大风沙尘行车前,特定要仔细检查门窗的密封胶条是否有老化、脱胶、开裂现象,或者觉得最近效果变差就要检查密封胶条了,禁止通行时尘沙钻进车内,影响安全,在洗车时如果使用高压水枪的话,记得不要将水直接对着汽车密封圈进行喷洒,否则会使密封圈在高压水柱的打击下产生变形,时间一长就会导致密封圈的密封效果变差,车也更容易入水。当发现需要很久停靠户外的问题时,汽车要尽量减少直接在阳光下面暴晒,可以的话要弄上一些车型专属的发光 车衣,以防止车门、边上的密封圈因受热而产生扭曲和龟裂。
在多雨时节,行车过程中会容易发生故障,而且还是交通事故多发的季节,最近一段时间,全国大部分地区遭遇强对流天气,所以雨后汽车保养更该注意,汽车安全关乎大家的生命安全
