去易车国际站
继续浏览当前页
比亚迪元EV EB空调按键偶发性失灵
一辆比亚迪元EB车型,该车出现空调面板偶发性失灵且散热风扇一直高速运转问题。故障出现时,空调面板液晶屏不显示车外温度。
故障分析:
1、空调面板总成故障;
2、空调ECU故障;
3、外接用电设备千扰或程序因素;
4、相关线路供电异常。
排查步骤:
1、该车辆在5月份首次进店反应车辆空调按键偶尔失灵,使用诊断仪扫描车辆各模块无相关故障码,将所有模块刷新至最新版本。因故障为偶发且本次进店故障未出现,于是先将车辆交付用户使用。
2、一周后,用户致电车辆故障重现并拍了相关视频进店检查,进店后车辆一切正常,用户将车辆放置在店端检测,几天后故障出现,当故障出现时电子风扇高速运转且空调按钮都无 法调节,液晶显示屏温度显示LO,风速显示在一档,室外温度无显示。
3、故障出现不到一分钟,还未来得及诊断仪扫描,车辆一切恢复正常,只抓拍到了故障现象,未获取异常数据信息。在不拔空调面板后端接插件情况下,从后端引线测量CAN线电压, 当出现故障时测量CAN线电压都为正常,考虑到空调面板物理按键及液晶显示屏背景灯亮,确认为空调面板供电无异常,倒换空调面板后,测试故障依旧。
4、因故障偶发,用户急需用车,怀疑空调ECU故障,倒换空调ECU,用户使用数天后,故障重现,车辆再次进店,检查车辆无加装任何用电设备,排除干扰问题。对该车辆进行了空调ECU程序刷新,但故障依旧未排除。
5、进一步分析原因,当出现故障时在不拔空调ECU接插件情况下,从后端测量空调ECU的供电电源,结合电路图查看供电电源有两个(ON档电与常电),故障出现时测量ON档电为0v异常。查看电路图电源由前舱配电盒提供,测量G21到GJB03之间线束导通,从GJB03到前舱配电盒线束正常导通,分析配电盒只是配电,检查F1/26保险正常,仔细检查底座针脚与保险片之间隙过大,动一下保险,车辆故障不再出现,空调系统恢复正常。反复测试故障未再复现,确认为保险底座针脚虚接导致,处理针脚后试车故障排除。
维修小结:该故障现象从一开始被程序因素所蒙蔽,导致故障一直没有得到解决,此故障并不难,而是把问题想复杂了,日常工作中有类似情况,望大家在分析故障问题时多思考,多总结,善反推,做行之有效的方法。
文章由易车号作者提供
