797
#汽车轮胎知识#
内容概述:常规轮胎修补方式,胎冠修复与侧壁修复的安全性差异。「扎胎」是用车过程中比较常见的问题,合成橡胶材质的轮胎难免会被异物穿刺导致漏气。那么修复后的轮胎还能不能继续安全地使用呢?这个问题真的很难给出标准答案,因为补胎的方式至少有三种,修复的工艺水平也是参差不齐;撇开操作水平不谈,下面来看一看修复的安全等级差异吧。
常规补胎方式
1:补胎胶条!这是最简单也最原始的补胎方式,且只能用与胎冠(接地面)的穿孔修复。假设轮胎被铁钉穿透,在找到异物后直接拔出是不是会留下一个孔?想要正常使用就得堵住这个孔,补胎胶条则是利用工具夹住中间位置,从胎冠外部的破孔处把胶条楞塞到破孔里。
这种修复方式的安全性一般不够理想,因为真空轮胎的内部压力很大,而且是一直往外作用。胶条自然也要承受由内至外的挤压,仅依靠胎冠橡胶层、帘线层、带束层等结构对胶条的加压作用力,也许在行驶中有可能随着胎压的提升把胶条“崩出来”。
2:蘑菇钉!这是胎冠修复最安全也最可靠的方式,其修复原理其实与补胎胶条相同;不过操作并不是简单地从外部将胶条挤压到1厘米厚度的胎冠里,而是要拆卸掉轮胎后从内部往外抻。
蘑菇钉的橡胶条尖端抻到外部再用工具拉起,直到橡胶条完全挤压到冠层内部,而且底部的平面与内部的气密层贴后。再用热风枪烘烤底部的贴片使其与气密层粘合,或者直接滚动挤压胶片使其贴合;至此形成了比蘑菇钉多出一道的保护,而且贴片与蘑菇钉为整体,也不用担心填充橡胶条会被气压顶走了。
3:普通贴片!这种贴片只适合修复轮胎侧壁,因为侧壁的加固结构仅仅帘子线层,其结构约束强度比胎冠低很多。所以侧壁穿孔超过3mm基本就无法修复了,橡胶条塞进去也无法实现有效地气密。
侧壁的修复只能从内部黏贴贴片,利用贴片的结构强度与气密层形成一体后进行气密。这种修复的安全性可高可低,破孔过大或贴片没有烘烤则有可能慢漏气,反之则能够长时间保证不漏气。
胎冠与侧壁
胎冠厚度大约13mm左右侧壁厚度大约≥6mm胎冠破损多处都可以正常修复,用蘑菇钉仍旧能保证结构强度。原因正是复杂的加强结构,以及胎冠外层还有突出的花纹层,内部的破损位置并不会高频率受到挤压。所以胎冠修补并不会造成什么问题,除非胎冠沟槽底部出现裂缝;老化导致的裂缝会大幅降低结构强度,至此就应该更换多次修补的轮胎了。
侧壁修复后需要观察是否慢漏气,正常轮胎用上半年也不会出现胎压的明显下降;所以在修补后如果个把两个月就明显亏气,这种轮胎建议重新修复或者直接更换,尤其是高频率跑高速的用户要特别注意。汽车连续行驶几百公里会造成胎压升高0.5bar左右,过高的胎压可能造成强度被破坏的修复位置直接爆胎。
关于轮胎修复的安全方式就聊这么多,轮胎是安全驾驶的第一道保障,不能马虎。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
标签: 安全
