544
#汽车泡水#
内容概述:汽车电路系统,发动机与附件,以及油路系统泡水的影响。「汽车·泡水」是2020年汽车板块的热词,车辆用户想尽办法让汽车远离水坑,二手车消费者在学习如何避免购买泡水车。作为汽车行业从业人员只能说,泡水车一定要妥善处理、谨慎购买。
不过能遇到诚实一些的商家则不用担心,比如我们的合作商就收购了大批泡水车,修复后也是以“洗澡车”明码标价销售,而且利润真的是非常低。因为泡水车需要修复的项目非常多,下面按照顺序捋一捋吧。
01电路系统
最容易更换也最需要更换的是「全车线束」,水的导电性虽然很差,但是在浸泡后的缓慢过程中也必然造成短路。结果会是很多电控设备、保险丝以及线束的损坏,而电路系统的设备不仅仅指车内的仪表盘或导航机哦。
ECU行车电脑是汽车的核心,发动机、排气系统、车身稳定系统,以及与TCU变速箱的联动都需要行车电脑正常运行。所以有些泡水车看似线束与保险盒都没有问题,但是启动后的运行状态异常,或者无法正常启动都有可能是ECU损坏导致。
发动机舱内还有很多电子元件,比如各路系统的电控单元与电磁阀(喷油嘴也是种电磁阀)。如果这些设备损坏或者保险盒进水短路,车辆即使能够启动但在行驶中也有可能抛锚;比如正常行驶刹车分泵全部抱死,行驶中发动机混合油气浓度不合理导致熄火,甚至是行驶中因电路导致起火,这种情况都是有可能发生的。
02发动机与附件
燃油汽车装备的内燃式热机非常怕水,因为这种机器是以燃烧燃油产生热能为基础,将热能转化为机械能的发动机。燃烧需要空气,空气得从车头的进气口进入内燃机燃烧室;能进空气的管路自然可以进水,但是水相比空气而言是无法压缩的。
汽车的内燃机有「进压爆排」四个冲程,其中压缩冲程会将活塞推动到接近气缸顶端的上止点。如果进水量超过压缩后的剩余容积,活塞则会被水挡住而无法达到上止点。此时通过启动系统的电机强行带动发动机运转,结果必然是曲轴推动连杆“硬顶”活塞,连杆很有可能变形或折断。
发动机还有很多附件,比如通过皮带连接的空调压缩机、发电机、水泵等等。汽车泡水后同样有可能损坏这些设备,因为压缩机的分离吸合依靠的是电磁离合器,发电机与冷却循环系统的控制器也有可能因泡水而损坏。
所以很多泡水车会出现快速亏电或空调无法制冷,以及发动机运行会高温的问题。对于深度泡水车需要对发动机系统进行全面的检查,同时要给同样会进水的变速箱更换机油。
03油路系统·进水
汽车的油路系统并不是完全密封,因为汽柴油都是容易挥发的油液。在常温环境中油液挥发(部分液态变气态)会造成油箱内的体积膨胀,如果不泄压则有可能撑破工程塑料的油箱。所以油箱必须设计出「碳罐系统」,通过管路让燃油蒸汽挥发到碳罐;其中的活性炭吸附燃油后再将空气呼出车外,这就是油箱的保护系统。
重点:胎冠能排气自然也可以进水,在水压的作用下水能够轻易地与燃油混合。水是密度比油的密度大,所以进水后油箱底部会是水;而油泵的抽油口又在油箱最底部,抽出来的是水自然无法燃烧(水是燃烧后的产物)。
所以在全面检修车辆后还需要放空并清洗油箱,之后对内饰进行全面清理后才算是合格的【】泡水车。
总结:汽车泡水后不要尝试自行处理,因为非专业维修人员的100%的汽车用户都没有自行处理的能力;正确的方式应当是通过车险救援拖车,系统维修后车辆才能继续使用。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
