3472
我们都知道,汽车是由非常多的零部件所组成的,这就导致汽车在使用较长的时间以后,往往会出现各种各样的问题。例如,车子变得越来越耗油了,车内出现异味,踩油门加速不给力等等。而还有很多人表示,自己的汽车在使用一段时间一会,在启动汽车的时候皮带就会发出异响,这是为什么呢?今天,小编就为大家好好分析一下,汽车启动出现皮带摩擦发出异响的原因。
第一,传动皮带老化会造成车辆启动时发出异响。我们都知道传动皮带主要是由橡胶构成的,而橡胶在长时间使用以后就会出现老化,从而变得越来越硬、越来越脆,并且磨擦系数也会随之而降低。也就是说,由于皮带是橡胶的,老化之后摩擦力就没有之前那么好了,所以就会对传递动力造成一定的影响,进而会造成打滑现象的发生,在打滑一段时间之后,橡胶就会因为摩擦生热而逐渐软化,声音也会因此消失。事实上,电机皮带不仅仅可以驱动发电机,还可以驱动压缩机,助力泵,水泵等等。电机皮通过不断的运转,为汽车的提供充足的供电冷气和助力。当使用的时间过久,就会导致皮带老化打滑,然后发出异响。
第二,皮带张力不足会造成车辆启动时发出异响。其实当皮带张力不足时,皮带也会像老化一样非常容易出现打滑。相信很多懂车的朋友应该知道,现在市场上大多数汽车所使用的皮带都是自动调节松紧的,它通过一个大弹簧的设计来压着皮带,进而实现对皮带松紧的调节,当皮带过松时,摩擦力也会随之而减小,此时就会由于打滑而产生异响。
第三,皮带磨损严重会造成车辆启动时发出异响。当汽车的皮带磨损严重时,就会出现皮带和皮带轮的接触面积大幅度减少的情况。这时只要用力一压皮带,皮带就会深深下陷到皮带轮的槽内。当皮带转动时,机会变得非常吃力,摩擦力也会上涨很多,就像我们骑自行车,车链转不动时就会发出非常刺耳的声音。这个时候,我们就需要尽快更换一个新的皮带。
其实,在实际上生活中汽车出现异响的情况非常多,并不仅仅只有皮带异响。而判断汽车是否是皮带异响也非常简单,就是当我们进行冷启动操作的时候在皮带上面洒一些水,如果启动的时候不响了就是皮带异响,由于水可以润滑,所以就算是皮带出现了打滑,这个时候噪音也会消失。
文章由易车号作者提供
