去易车国际站
继续浏览当前页
忘关雨刷熄火后耗电吗?
停车忘关雨刮器的话,基本上没有什么影响。因为,当车辆熄火关闭点火开关后,全车用电设备基本上处于停电状态。如果雨刮器处于开启状态的话,在关闭车辆电源的同时,雨刮器会停止工作,区别在于雨刷片的停止位置会和正常情况下略不同而已。
在使用过程中如果出现雨刷有响声额话,常见原因为:雨刷条本身老化,变形导致;或与风挡玻璃之间存在异物引起;检查有无异物,必要时更换雨刷片。
风挡玻璃存在油膜,用除油和除胶剂,对风挡玻璃进行清洗即可;雨刷臂变形导致,需要检查雨刷臂的下平面是否完全接触,如果存在一定的角度,说明雨刷臂有变形,可以使用扳手调整雨刷臂的角度。
有时候会发现有些车辆雨刷总是刮不干净,有一道印,这是什么原因,我们应该怎么处理呢?首先我们需要检查雨刮片是否有老化,变硬或者有裂纹,导致刮不干净。如果有这种情况,我们就需要更换新的雨刮片。雨刮片的一般使用寿命都在两年四万公里左右。如果新雨刮器刮过后有印,可能是因为雨刮器上掺杂着一些杂质,导致雨刮器和玻璃之间刮花,这时候建议将雨刮片清理干净。还有可能就是玻璃表面有虫胶等异物,导致刮不干净,即使在雨刮器的刮刷下也是很难去除掉的。这时候我们就得把玻璃清洗干净,然后再进行刮水测试。
当我们开启雨刮器,雨刮不动,或者运动有异常时,可能是雨刮器电机出现问题了。雨刮器电机坏了都会有那些表现呢?
1. 雨刮器电机有明显异响。
2. 雨刮器电机运行卡滞不顺畅。
3. 拆开电机线道插头打开电源,用万用表测量电机线圈存在短路或者断路情况。
4. 电机烧坏会有焦糊味。
标签: 雨刷 熄火
