782
还看不懂汽车故障指示灯?这些常见的故障灯,新手司机一定要知道
对于很多刚拿到驾照的人来说,由于还处于新手阶段,对于一些车辆的熟悉程度就会相对低一些,因此有时候汽车出现了一些故障之后,车里就会亮起故障指示灯,这就需要车主们及时看到,然后去解决这些故障,但是如果一些车主们没有及时去发现故障,甚至都不看懂一些故障灯的话,这就可能会出现一些危险的情况。那么,你还看不懂汽车故障指示灯?这些常见的故障灯,新手司机一定要知道。
第一:水温报警灯
一般来说,水温报警灯会通过仪表盘显示,一旦出现亮灯的情况,就说明车辆的水冷却系统出现了问题,很可能是发动机水温过高,然后出现了故障,造成这样情况的原因主要是水箱缺水或者是水温传感器出现了故障,这个时候车主尽量要保持冷静,先将车辆的速度减下来,然后把车停靠到路边,暂时不要熄火,这样先将温度降下来,不然可能会损伤发动机,之后再检查。
第二:发动机故障灯
我们都知道,汽车的发动机对于汽车来说是非常重要的,一旦发动机故障灯亮起了红灯,就代表发动机出现了问题,那说明车辆不能再继续行驶了,不然是非常危险的,应该先靠边停车,然后打电话叫专业人士来修理。
第三:刹车故障灯
当刹车故障灯亮起后,车主首先要做的是检查一下是否手刹没有放下来,如果手刹已经放下来了,但是这时故障灯还是一直亮着,这就很可能是制动系统出现了问题。出现这种问题的原因可能是刹车片磨损太厉害了,或者是刹车油没有了,如果是前一个原因,这就需要车主注意了,及时开去修理厂进行修理,不然如果出现刹车失灵的情况是很危险的,特别是当车辆高速行驶时,遇到紧急情况时刹车不灵的话,那后果可想而知。
第四:胎压报警灯
一般来说,当胎压出现不正常的情况,胎压报警灯就会亮起,颜色是以黄色为主的,这时候车主就应该找一个安全的位置停车,然后检查一下胎压是不是不足或者是存在破损的情况,一旦发现车胎出现了破损的情况,就立马要更换备胎,不然的话很可能会出现爆胎的情况,这样是很危险的。
无论是新手司机还是老司机,都必须要很了解这些汽车故障指示灯的含义,这也是对自己的安全负责。
易车号作者提供文章
