522
话说在夏天用车肯定离不开空调,如今现代社会人类可以说压根就离不开空调。夏天也是汽车空调出问题的高发季节,因为在其他季节气温不高,车友们压根就用不到空调,即使是空调有问题,自己也不知道。所以造成了夏季空调故障多的假象罢了。
汽车空调的部分“故障”其实
都是“不算毛病的毛病”
夏季开空调无非就那么几个所谓的“故障点”:空调有杂音、空调有异味、空调干脆不制冷、空调制冷效果差。关于前几个故障其实非常容易判断。比如空调杂音问题,基本上多数都是鼓风机的风道里面有异物进入,导致鼓风机叶片运转时发出撞击声。
或者是鼓风机的安装位置下沉(移位)导致风扇叶片和风道边上的其他东西碰擦,那么鼓风机一通电运转起来之后,自然就会发出响声。要解决此类问题,需要请师傅帮忙拆开检修,找到碰擦点,就很快能解决好。
至于空调异味问题也比较简单:无非就是空调风道里发霉了,导致霉味产生。一般发霉最严重的部件,是蒸发器。通常我们去修理店更换空调滤芯(空气滤),然后把发霉的蒸发器彻底洗干净就没事了。
“不制冷”和“制冷效果差”
是两回事,要分别对待
而空调压根就不制冷(不工作)基本上无非就是压缩机坏了,或者空调管路有泄露,冷媒(雪种)彻底漏完,因此丝毫的制冷效果都没有。但如果说车子空调有冷风吹出,但是制冷效果“不给力”那又会是什么情况呢?
我们以前说过,可能是蒸发器被灰尘堵死了,可能是冷凝器被灰尘堵死了,也可能是冷媒(雪种)发生了部分泄漏。——当然,这都是常规的空调故障现象。而今天今天接下来要说的这种“故障”也许压根就不是故障!
也许“制冷效果差”压根就不是故障!
从ECO模式说起!
如今的汽车为了环保,都会有ECO模式可以供车主选择,不少车主为了省油而长期使用ECO模式。至于ECO模式是否真的能为车主带来多客观的省油奇效我们暂且不谈,但是一旦开启ECO模式之后,会让很多车主误以为自己的空调坏了,这到是可以说说的。
大家都知道汽车的ECO模式是节能模式,开启后理论上可以让汽车油耗降低,但是这和空调有啥关系呢?——其实随着科技的进步,如今的ECO不在是单一功能(也就是通过降低升挡转速来达到降低发动机油耗)了,而是会整体去降低整车的综合能耗(不仅仅是油耗)
当“变排量压缩机”遇到
设计不合理的ECO程序…
比如现在很多车的空调压缩机都已经采用“变排量”压缩机,这基本可以理解为家里的“变频空调”(虽然原理不同,但不妨碍我们大致去想象)。以往的压缩机的工作模式只有2个,一旦开机就全力输出,车内温度达到设定温度后就停机。
现在的“变排量”压缩机是可以根据工作负荷、以及人为调控去调节工作状态的。一旦开启ECO模式之后,空调压缩机的运转模式会切入“降功率模式”。打个最最通俗的比方,假设空调的功率是“5匹”,那么一旦开启ECO之后,空调公里降低到“3匹”。
如果遇到大太阳天的时候,车主就会感觉自己的车降温很慢,总觉得“风不够冷”。这时候着急忙慌的到处问人。其实最简单的操作就是:关闭ECO模式!只要关闭了ECO,往往在1分钟内你就能感觉到猛烈的冷气吹出来,感觉到空调又“满血复活”了。
先天问题无法修好的,
掌握正确用法就OK了
当然,这也和车型有关。有些车开启ECO模式之后,空调性能虽然有所降低,但并不明显;而某些车型则非常明显。比如我本人最近借来的广汽传祺GA4轿车就是如此,只要ECO一开,那空调的降温效果简直了……但是在夜晚开启ECO之后就完全能接受,因为夜间没有太阳辐射,所以对空调的功率需求没那么大。
好了,关于ECO模式导致的空调“假故障”我们就分析到这里,如果您也遭遇这样的困境,别急着到处找人,自己试着先关掉ECO试试,如果问题解决了,那就说明您的爱车没任何问题。如果故障依旧,那就需要去修理店查找具体原因了。
