4207
车上所有能旋转能运动的部件都要有润滑,否则它们磨损很快,有的是液体润滑油,需要定期更换,有的是润滑脂,不需要更换,比如半轴的球笼和转向机转向横拉杆的外球头都加注了润滑脂,只要包有润滑脂的橡胶套没有损坏,润滑脂没有泄漏,就不需要更换,如果橡胶套损坏,应更换润滑脂和橡胶套,因为如果不更换,润滑脂会被甩出最终油脂会缺少导致润滑不良,今天我们要说一说四个轮子的轴承,它没有橡胶套包裹油脂,平时需要加润滑油吗?
在公共汽车和货车的日常维护中,有向所有运动部件添加油脂的项目,所有这些项目都有特殊的添加口,可以用油枪直接插入,汽车不需要这种维护,车轮轴承用油脂润滑,但它是一个完全密封的整体结构,这个轴承是封闭的,里面的油脂不会流到外面,外面的灰尘也不会进入里面,只要油脂不能流出,它就不会流失,而且它的功能只是简单的润滑,没有故障的问题,因此,平时不需要给四个车轮加润滑油,只要没有异常,就不需要维护。
虽然不需要维护,但也有坏的可能,车轮轴承损坏的手表在行驶时会发出异常噪音,通常是嗡嗡声,这是因为里面的球不圆或者有不正常的磨损,旋转时会与周围摩擦产生噪音,只要轴承有异常噪音,就不能修理,只能更换,不同型号的轴承是不同的,其中一些与轴头和防抱死制动系统传感器集成在一起,当它们损坏时必须同时更换,这是非常昂贵的,有些是普通的小轴承,只能在更换时更换,价格很便宜,但是更换比较麻烦,而且工作时间比更换整个轴承要长。
对于普通汽车来说,车轮轴承的寿命非常长,大部分可以使用10万公里以上,有些汽车已经跑了几十万公里,终身都没有坏,平时遇到换轴承的大部分都是老车,轴承不需要维护,所以它的使用寿命不仅与自身质量有关,还与车辆环境有关,路况不佳,颠簸较多,过减速带坑洼路面不减速,车辆负载较重,经常满载或超载等,会影响轴承的使用寿命,这些路况和使用方法不仅会影响轴承的寿命,还会影响减震器、轮胎和其他底盘部件的寿命,所以该减速的地方一定要减速,不要超载,你觉得呢?
易车号作者提供文章
