589
刹车失灵不同于发动机失速,发动机失速、油门不可以控制的情况下可以考虑熄火来避免更大事故发生。刹车失灵时熄火也不能让汽车快速停下来,而熄火还会带来更多的麻烦。因此刹车一旦失去控制,不要试图熄火而是要想办法让车辆快速的停下来。
行驶中刹车系统失效时,踩刹车踏板也不能减速,此时即使发动机熄火车子在惯性下也会滑行很远的一段距离。发动机熄火后会带来很多的安全隐患,最大的隐患就是方向助力系统停止工作。无论是电子助力还是液压助力,发动机熄火后助力系统也会停止工作。熄火后电子助力系统会断电,而液压助力系统是通过发动机驱动的,发动机不工作液压泵也失去了动力、方向助力自然会失效。没有助力的方向盘需要很大的力度才能够转动,可以参考车辆启动之前原地打方向盘所需要的力度,虽然能打动但是需要很大的力度。在紧急情况下驾驶员就会发现方向盘变得很沉,一瞬间的走神车子方向失控可能就会造成事故。
如果是机械钥匙的车型,行驶中关闭钥匙熄火那么很可能会把钥匙扭到lock位置。
这个位置是方向盘锁止位,钥匙扭到这个位置时方向盘会直接锁死,主要目的是用来防盗的。锁死后行车中放盘转动角度过大的时候会方向立刻锁死。
这是非常危险的操作,方向锁死后车子则会像一侧驶去,根本没有办法纠正。结局不是扎进路基就是撞护栏就是撞车,后果相当严重。
车辆行驶中如果人为的断电、熄火,除了转向助力受到影响之外其他零部件也会停止运行。自动挡变速箱是典型的电控液压系统,电磁阀控制液压阀,通过液压助力来切换档位。因此变速箱断电后档位立刻归零,变矩器锁止功能也会解除,此时发动机与变速箱处在解耦状态下,变速箱与发动机之间的连接近似于断开,也就无法利用发动机制动。断电以后车辆失去发动机的反拖,车子滑行距离反而增加,更加不容易控制。对于自动挡车型,如果刹车失灵应该立刻松开油门、切换到手动模式,然后手动减档,利用发动机制动。车速降低后可以配合手刹停稳。
手动挡车型一旦刹车失灵处理起来要比自动挡车型好很多。手动挡车型离合器可以控制,档位可以控制,因此行驶中刹车失灵时完全可以利用发动机制动来减速。
例如五档行驶中可以踩离合器摘挡保持空挡,然后松开离合器、右脚猛踩一下油门把发动机转速轰上去,这时候一轴转速会随着发动机转速增加,收油门的瞬间踩离合器迅速把档杆推入三挡,松开离合器后车速会骤减,此时发动机就是一个空压机,吸收一部分动能车辆很会减速同样的办法把档位切入一档后车速可以立刻降下来。这时候配合手刹就可以停稳,如果手刹也失效了此时就可以关闭钥匙,发动机熄火后车辆在发动机反拖下也会停下来。
总之车辆在行驶中刹车突然失灵不要慌,要沉着冷静根据当前情况做出正确的操作。首先开启双闪然后反复踩刹车踏板,排除刹车系统空气说不定刹车系统就恢复正常了。有些自动挡车型并不具备手动模式,很难用发动机制动,可以考虑间断使用手刹来减速,极端情况下甚至可以采用刮擦隔离带的方式来减速。
市区内低速行驶时发现刹车失灵时,运气好可以缓慢拉手刹停下来,运气不好直接就追尾了,后果不会太严重。市郊或者高速行驶时发现刹车失灵时,往往都是需要减速时才发现刹车失灵的。这种情况下就看运气了,如果是前车突然减速这时候你刹车失灵肯定毫无悬念的追尾。如果是在行驶中无意踩了一脚刹车发现刹车失灵,那么处理的时间就相对充裕一些。开转向靠边行驶,或者驶向车辆相对少的车道,这时候就可以通过降档来减速。
刹车失灵有两个原因,一个是刹车系统产气,这时候多踩几次刹车就可以恢复。另外一种就是管路泄露,要么制动液漏光,要么刹车管路损坏后泄压。现在的汽车都采用双回路刹车系统,一路损坏后另一路仍然具备制动能力。
因此刹车失灵在生活中很难遇到,大多数都是刹车系统产气造成的。或者某一分泵损坏造成的,很难出现整车刹车系统失效的情况,当然人为破坏的不算,曾经有一批某品牌的越野车因为刹车系统而召回过,汽车满载时后感载阀会与后轴制动管路摩擦,管路磨破后刹车自然也就失效了。
近年来已经很少听到刹车失灵的新闻了,因此也没有必要恐慌,保养时注意检查一下刹车系统排查一下隐患就可以了!开别人的车子时可以在不同时速下试着踩几次刹车,因为每台车刹车力度都是不一样的,踩几次可以做到心里有数。
易车号作者提供文章
