678
在日常驾驶中,汽车难免会遇到一些磕磕碰碰的事情,其中最常见的就是轮胎受损。因为轮胎会长时间和地面接触,而地面上又时常会有一些比较尖锐的物体,所以轮胎被扎也是十分常见的。那么,当轮胎被钉子扎了以后是否需要立刻补呢?
在驾驶过程中若是轮胎突然出现什么异响,很有可能就是轮胎被扎了。这个时候我们可以先下车检查一下,看看用泡沫剂喷在扎钉出会不会产生气泡,若是没有气泡的话就说明,车轮并没有被扎破,那么就无需过于担心。可若是出现了气泡,那就表示汽车的轮胎被扎破了,由于现在大部分汽车所使用的轮胎都是真空胎,所以漏气的速度也会比较慢,坚持到修车厂是完全没有问题的。
当然,在被汽车轮胎被扎破以后,我们也需要时刻关注胎压的变化。若是驾驶时胎压过低,就会导致车轮的下沉量增加,也就是说车轮和地面的接触面积也会增加,从而导致摩擦力变大。在这样的情况下如果依旧像之前一样保持高速行驶,就很有可能出现爆胎。
对于车轮被钉子扎了,很多人可能会问,是不是可以先将钉子拔了?对于这个问题,我只能告诉大家千万不要这样做。因为车轮是真空胎,所以即便是被钉子扎了也不会立刻就大量漏气,要过一段时间以后,轮胎的漏气才会增多。这个时候,如果你将钉子拔了,那么车轮上直接就会出现一个小孔,气体的泄露反而会变得更快,说不定车子就会完全不能开了。
经过小编的一番分析,相信大家都已经知道了,当轮胎被钉子扎了以后其实并不是说完全不能开了,只要我们不贸然拔钉并且时刻注意汽车的胎压,驾驶个几十公里都是没有问题的。当然,在此期间,我们也有足够的时间找到修车厂去补胎或是重新为汽车更换一个新轮胎。
文章由易车号作者提供
标签: 轮胎
