447
在开车过程中我们会遇到一些突发情况,处理不当就会酿成大祸,因此了解一些紧急情况处理方法很有必要。
轮胎突然爆裂
若行驶中前胎突然爆裂,汽车立即会向破胎一侧跑偏,此时双手应尽全力控制好行驶方向,放松油门,保证车辆缓缓驶向路边,平稳减速,利用发动机的牵制阻力使其自行停住。在车速未得到降低以前,切不可急于使用制动,否则易产生剧烈横甩。若行驶中后胎突然爆裂,车辆会产生摇摆,但方向一般不会失控。此时可反复缓踩制动器,使负荷移向前轮,并把握好方向靠路边停住。
制动突然失灵
当制动突然失灵,这时应想方设法抢挡减速尽快停车。迅速脱开高挡抢入低档,利用发动机的怠速牵制作用使车速降低,同时把握好方向,根据“先让人后让物”的避让原则,避开危险目标驶入路边安全停车。若情况紧急且手制动有效,应充分利用其制动力,但不可一次拉得过猛,以防高速旋转的运动件受猛烈制动而损坏,丧失制动力。若下坡途中制动失灵,切不可因交通情况暂时良好而心存侥幸,否则车速越来越快更无法控制。这时应果断地将汽车擦靠路边的土坡、大树、岩石等天然障碍物,尽量减少事故损失。
车辆落水
有些地方降水量大,很有可能在毫无察觉的情况下就驶入大水中,如遇到这种情况,首先你不能慌了神,稳定心神,要迅速解开安全带,想办法打开车门,因为在水中,车内和车外压力不一样,车门并不是很好打开,我们可以用安全锤或是其他一些坚硬的东西将车窗玻璃砸碎,使得车内外压力一致,然后打开车门,逃出车辆。有些车辆拥有后备箱逃生功能,这时也可以从后备箱逃出。
发动机开锅
有些新手刚刚上路,就遇见了水箱温度过高而开锅的情况,并且很多车友都不知道该怎么办,直接就把火给熄了,千万别这么做,如遇到这种情况,首先不要着急熄火,把车停到阴凉处,然后让发动机保持怠速状态,此时掀开发动机盖,然后加水,加水时需要注意,用毛巾垫着加,先放出水蒸气,放的时候要躲着点,避免发生烫伤。
如果正面相撞似乎不可避免
正常行驶时,突然有辆车出现在面前,似乎相撞已不可避免。记住,在这时候千万不要向左打方向,必须始终踩住刹车并向右打方向。如有方法,应该立即开出车道,如果无法躲避,就把车刹死,使你的车速尽可能保持低速。如发生撞车情况,首先应该护住自己头部和胸部,因为发生碰撞时,方向盘会直接攻击你的胸部。然后身体向后躺,千万不要伤害到上身。
方向突然失控
方向突然失控时,汽车仿佛成了脱缰的野马横冲直撞。这时应立即抢档减速,采用缓拉手制动或用脚间歇性踏下制动踏板(点刹)的方式使汽车尽快停下,在使用脚制动时不要过猛,以免侧滑酿成更大的危险。同时,不管转向系统是否有效,都应尽可能将方向盘打向路边或大树等天然障碍物,以便到路边停靠脱险。
着火
着火时,应立即切断油源、点火开关,利用自备灭火器或就地取材用沙土、湿棉被、篷布等将火压灭。若在停车场或加油站处起火,应先将车辆移至较安全地带再灭火,以减小火灾损失。在灭火时,应注意自我保护,不要张嘴呼吸或高声呐喊,以免烟火灼伤上呼吸道;同时注意烤热的油箱、油桶有随时爆炸的可能,应及时疏散车上和周围人员,以免损失扩大。
来源:百家号
声明:版权归原作者所有,如认为内容侵权,请联系我们删除。
