2741
随着汽车数量的快速增加,基本上家家户户都有汽车,虽然汽车普及了,但对于汽车的基本的养护方面还是存在很多的知识盲区,根据汽车的动力总成来分,可以分为汽油车和柴油车,虽然都是贵为汽车,但从保养的性质上面还是有区别的。
汽油车和柴油车的保养区别在于材料的不同,以及保养项目的不同,就拿柴油车的发动机来讲,柴油发动机在保养的时候选用的材料是不同的,柴油发动机用的机油粘度大小和汽油车发动机用的机油是不同的,柴油发动机用到的机油是API CI-4级别的机油,柴油发动机对于机油的要求还是比较高的。在保养项目上面,汽油车保养除了更换机油,还需要进行节气门和火花塞等更换。
而柴油车在发动机的构造上面,由于采用的是压燃的方式,没有火花塞,相对于来说就不需要更换火花塞了,在保养的项目上面相对于汽油车要少一些项目,但柴油车的主要的重点是以油路系统为主,这点和重点在于保养电气方面的汽油车不同。
总结,柴油车和汽油车在保养上面,由于柴油机是以柴油为燃料,汽油机是汽油为燃料,前者使用压缩混合气的方式点火,后者使用火花塞产生高压电的方式点火,在结构上面便导致了两者之间的保养方式的不同,对于普通车主在日常对柴油机进行保养维护检查时,特别要注意检查油路,同时及时检查蓄电池和预热系统。
易车号作者提供
