一辆行驶里程约2.6万km、搭载L15B8型发动机和CCOA变速器的2017年本田第十代思域轿车。车主反映:该车曾经多次在行驶过程中,发动机突然熄火,之后又能顺利启动,这次熄火后发动机无法启动。
故障诊断:接车时与车主交流时得知,该车搭载1.5T缸内直喷式涡轮增压发动机,最近两个月接连出现3-4次行驶过程中发动机突然熄火,但之后又可以启动,这次正常停车熄火后,发动机彻底无法启动。
将车辆拖到店后试车,又能正常启动了,仪表无故障灯提示,反复试车,故障重现一次。故障出现时启动困难,类似供油不畅,同时发现启动车后,急加油出现熄火。再次试车,故障不再出现。
进一步与车主交流得知,车主自己改装了氛围灯和前后雾灯,并反映第一次故障出现后怀疑是由于改装所致,于是又断开加装件电源线,但故障依旧,故车主认为不是加装导致。
检查车辆加装部件确实已拆除,使用HDS诊断电脑进行检查,所有系统均未存储故障码,读取车上快摄数据,发现有发动机控制模块PCM中存有与熄火相关的暂存数据(图1、图2)。该车在PCM出现故障码、启动困难或异常熄火等情况时,会将当时的运行数据暂存起来,通过诊断电脑HDS的车上快摄功能可以调出该暂存数据。
对图1中所涉及的信号进行分析,发现发动机转速在竖虚线处从744r/min,食漫降低,随后下降至0,即发动机熄火。熄火发生时,节气门开度为2.4°,正常;喷油脉宽4.35ms,正常;防启动装置运行正常(异常情况显示禁止);目标高压燃油压力为4MPa;实际高压燃油压力为0,且实际高压燃油压力在发动机转速下降之前,与目标高压燃油压力相比发生了很大的波动,随后油压降至0。正常情况下,实际高压燃油压力应该与目标值基本一致。由此分析,说明是低压油路故障导致发动机熄火(如果高压油泵损坏,发动机不会熄火)。
按照上述分析结论和常规经验,更换该车的低压汽油泵后试车,未出现异常,随后车主将车辆提走。
交车后的第五天晚上,车主电话反映该车再次出现行驶中熄火的故障,重新启动发动机后仪表台上的发动机故障灯点亮,但车辆可以行驶,再次将车开到店内进行检修。
连接专用诊断仪HDS读取故障信息,发动机控制模块中存有故障码P0087一燃油管路压力过低。清除故障码后再次试车,发现启动困难,启动后加油熄火。
根据本次故障现象及故障码信息,初步判断故障点仍在低压供油部分。读取数据流,故障出现时,实际燃油压力依旧为0。由于汽油泵已更换为全新件,于是重点检查油泵线路(图3)。
在发动机无法启动时,测量油泵插头1号和3号针脚之间无电压,但通过测量可以确认油泵3号针脚对负极导通。由此判断汽油泵供电线路存在故障,但调换油泵继电器后,故障依旧,因此可以确定故障点在油泵继电器到PCM之间的线路上。
拔下油泵继电器准备测量继电器底座时,发现油泵继电器底座3号针脚铜片宽度异常,油泵安装位置及对应的3号针脚如图4所示。再次询问车主得知,在改装灯具时曾将电源线插在此底座处取电。调整底座铜片、安装油泵继电器后反复试车,故障未再出现,之后电话回访得知该车故障被彻底排除。
维修小结:维修结束后,笔者深思良久,为什么一个很明确的故障,会走这么多弯路呢?主要原因还在于主观判断在作怪。当然,测量不够严谨也是影响问题解决的关键。发现油压波动后,如果能及时监测燃油泵供电电压,也不会走更换油泵的弯路;如果调换继电器前,先去测量继电器控制线路,也不会有调换继电器的弯路。总之,在维修过程中多问自己几个为什么,进行全面分析和仔细检测,才是快速维修的有效途径。
文章由易车号作者提供
