1215
如果机油加到标尺超过了上限的话,也就是高于机油尺的max刻度,那会影响到发动机在运转时阻力添加,这样子会影响到发动机有动力降低耗油上升的现象。并且,如果高于油尺MAX刻度过多的话,车辆适用一段时间后,会损伤三元催化器,缩短三元催化器的使用寿命。保养的时候机油加注量要合适。
平时也要定期检查机油油位。拔出机油尺擦干净,然后会在下端有两个圆点或者两个圆孔。有的会在圆孔附近标注H和L,这就表示机油液位的上限和下限。擦干净机油尺,重新插回去,然后拔出来后,机油印记应该在上限和下限之间就没问题。
机油型号中20 30 40是指的高温黏度等级,数字越大,表示机油的粘度越高。在我国变冷地区可以选择20或者30的机油,偏热的地区可以选择40的机油。机油被称为发动机内的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,散热的作用。
当发动机运转时,机油会到达发动机各个部件表面形成一层油膜,这样就能降低发动机的磨损并且也能降低运转过程中产生的热量。如果机油的粘度过低,那在发动机运转时机油无法在各个部件表面形成稳定油膜,这样就会导致发动机出现润滑不良和散热不良现象。
全合成机油更换周期为12个月,更换的里程大概为10000公里。当然车辆更换机油的周期也和发动机的使用情况有关系,比如说发动机有轻微烧机油的现象,那么机油的换油周期就要缩短一定的时间。
在车辆更换过机油5000公里后,我们在用车的时候就需要经常拔出机油尺检查机油的颜色、味道、看机油有没有杂质等等情况。如果机油有臭味或者糊味,那么不管多少公里就需要及时的更换机油。如果发现机油有很多的杂质,也是需要及时进行更换机油。
标签: 机油
