245
季节交替,车子也需要全方位的保养。特别是在的雨季,如果没有及时有效的季节性维护,您的汽车也可能得到“季节病”。真相实验室邀请了汽车修理行业的专家Kaiser,来看看行业下雨天汽车应该注意什么。随着润滑油更换和维护下雨天的出现,我们可以学到一些更换和维护润滑油的技巧。汽车修理技师专家说。他们解释说,随着温度的逐渐升高,润滑油的工作环境发生了变化,这使得粘度系数更加严格。因此他还建议用户更换冬季使用的低粘度润滑剂,并添加粘度系数更高的润滑剂。在此,我们需要提醒广大车主,刹车油的检查和更换也是季节性保养的重要项目,检查时要注意油位和油质,根据实际情况进行补充和更换。
变速器油的更换
下雨天和汽车的制动距离将增大,因此车主一定要注意车辆前方汽车之间的距离,甚至追尾和侧翻。老师傅提醒大家,动力转向油和自动变速器油的检查也非常重要,仍需检查油位和油质,并根据实际情况添加和更换。通常情况下每8-10万公里需要更换一次自动变速器油,自动变速器油的检查容易被用户忽视。.
防冻液的检查和更换
检查和更换防冻液时,应经常检查发动机舱内的发动机油、制动油和防冻液,看机油是否充足、变质,是时候更换了。对于气温较低的地方,应尽量选用低温流动性较好的油品。鲜艳的防冻液有助于区分他与其他液体,有助于车主或维修技师检查发动机冷却系统是否有防冻液泄漏;还可以直接观察水箱中防冻液的消耗情况,提醒车主及时添加。
点火系统故障
当夏天到来时,您的汽车很容易出现一些容易惹恼用户的故障,比如发动机不能启动,经过积水路段容易熄火,刹车能力降低,座椅受潮,这些都提醒我们要注意汽车保养的细节。下雨天,最重要的目的是检查高压电线,当点火系统受潮导致点火不良和发动机性能下降时,可使用干纸巾或干布将分配器和电线的内外部擦干,如果老化漏电必须立即更换。
汽车油漆的维护
由于下雨天经常遇到泥泞路面,因此需要及时清理汽车,污泥在汽车下方的缝隙中积聚后,水分将隐藏在其中。如果不及时清洗,很容易损坏油漆。另外,雨水中的酸性物质对汽车漆面有很强的腐蚀作用,长期使用会对汽车漆面造成损坏,因此在雨季,最好对你的车进行油漆保养。在换季保养中,最简单正在打蜡,而更长期有效的是进行封釉美容。
雨刮器检修
下雨天,雨刮器起着非常重要的作用,他的检查和维护应该更加仔细和周到。是否会有振动或异常噪音,如何擦拭状态,摆动是否均匀等都需要检查。如果叶片老化、硬化,表现裂纹,应及时更换。
下雨天驾驶注意事项
水深15cm左右不会对汽车产生任何影响,可以正常速度行驶。雨天路面湿滑,轮胎摩擦力降低,车辆制动距离大大增加,雨天的行驶速度应比晴天至少降低20%。当汽车过水时,可暂时降低制动系统,并延长制动距离,因此雨天行驶时最好保持较长的安全距离。
易车号作者提供文章
标签: 汽车修理
