2334
内容概述:美标欧标机油分级标准解析,机油粘度的确定方式。#汽车保养知识#「API&ACEA」是发动机润滑油(机油)的两大标准,分别为代表美标与欧标。API·Americanpetroleuminstitute,释义为美国石油协会;该机构对机油级别的划分方式区分为S/C(汽柴油),只有再用字母顺序代表机油的不同品质,字母越靠后则机油的品质越高。
而所谓的品质其实主要是区分“锌·磷”两种物质的含量,其占比越大理论上润滑性能会越强,但是燃烧产生的物质对氧传感器和三元催化器却会有一些损伤,所以API机油是字母越靠后越好。
01常用标准
(前锌后磷)
SH等级≤1300/1200ppmSL等级≤1100/1000ppmSM等级≤870/800ppmSN等级<870/800ppm选择美标机油建议用SN,当然有些半合成或矿物机油的级别会低一些;车辆原厂建议的标准如果没有做特殊说明的话,概念等于默认发动机可以承受这种等级的机油,正常使用也是没有问题的。
(发动机正常运行时会存在机油少量参与燃烧·并非烧机油故障)
ACEA为欧标机油,缩写是用字母加数字的组合方式(国内很少使用)。其中A/B两个等级的机油级别不高,国产欧系汽车基本使用「C-3级机油」(涵盖柴油发动机);这一等级基本相当于API-SN等级,适合的自然是大部分的普通代步汽车。
至于TWC的概念指三元催化器,概念可理解为机油能够适配装备尾气净化系统的汽车;然而这项配置被沃尔沃推出也有几十年的历史了,所以标准机油都能适应该标准,这点不用过度解读。
说明:欧标机油的特点是减值偏低,理论上不适合燃烧会产生乙酸的乙醇汽油。不过欧洲是E10/15/20三个标准的乙醇汽油的主要消耗区域,其中被视为汽车工业强国的德国更是全国普及乙醇汽油(不存在停用的说法)。所以欧系汽车与欧标机油组合没有任何问题,但其他车系的车辆还是建议选择美标机油吧。
02粘度标准
(高温粘度不宜改变·低温粘度应灵活调整)比如API-SN0W-30:winter-W与数字组合代表机油结冻的最低温度,用数字加上﹣35得出的数值为机油冰点。(0W为零下35℃)这一标准肯定是要灵活调整的,比如在天涯海角开车一年四季都是高温,机油选择20W都能满足用途;但是在黑河漠河开车用0W都不显标准高,所以低温标准要按照环境最低温调整,最好能比最低温再低5~10℃才能保证低温冷启动的顺畅。
高温粘度标准是不宜调整的,因为内燃式热机运行的理想温度是经过精确设定的,水温表在中线位置如对应的是100℃,那么短途驾驶也不会更低、长途驾驶也不会更高。机油始终在固定的高温标准中运行,所以机油的粘度也就不用刻意的去调整了。(高温粘度匹配标准会在用户手册上标准,这是最科学的选项)
选择机油的标准就是这样了,确定等级后再确定参数,最终以发动机的类型决定用矿物机油、半合成机油或全合成机油。这种三种机油区别的是机油的使用寿命,因为合成的基础油是通过多次分解合成制造的高标准润滑油,在高温高压环境中可以使用很久。
但是从石油中直接提炼的矿物机油就要缩短很多,半合成机油则为居中标准,按照等级区分分别适合:自然吸气发动机、大排量自吸或普通增压机,以及高性能涡轮增压发动机。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
