385
内容概述:轮胎保质期与使用周期标准,备胎的存放环境与使用寿命。汽车轮胎的质保期一般为「3年」,这是没有装车落地的平均标准;装车销售后的质保期长短不一,大部分品牌的汽车都只提供3/6个月的保质期。不过保障的只是轮胎异常的故障,比如电线开裂或鼓包。
而没有设计缺陷的轮胎短期内不会出现这些问题,正常出现老化开裂一般在4年左右;露天停放的汽车会更早的出现裂纹裂缝,室内停放的车辆有些用到5年才会出现问题。所以轮胎真正的使用周期还是挺长的,备胎则会更长。
01基础知识
轮胎的主体是用【合成橡胶】制造,是以天然橡胶加上补强剂实现对结构强度的补偿,之后再通过帘线层、带束层、钢丝层等结构,分别为胎冠和轮胎侧壁进行二次加强。
然而不论是合成还是天然橡胶,其具备与酸性和碱性物质反应的基础特性是不变的。也就是说偏酸性的雨水与偏碱性的某些轮胎“养护剂”或洗车液,在用车过程中都会加速轮胎的老化。所以也才会出现露天停放车辆的轮胎老化速度快的原因,老化到什么标准需要更换呢?
先看胎冠再看侧壁,裂纹是预兆,裂缝是问题。轮胎最容易开裂的位置其实是最厚实的胎冠,综合厚度虽然有1.2厘米左右,但是突起部分的花纹就占了一半;也就是说实际底部的胎冠厚度并不是很夸张,但是胎冠在行驶中又会被起伏的路面高频率拉扯。所以冠层沟槽的底部是容易开裂的,如果裂缝甚至2mm左右就要及时更换了,否则爆胎风险会比较高。
轮胎侧壁会紧随其后开裂,因为车轮的每一次转动都会压缩侧壁橡胶使其变形。老化后的橡胶硬度会升高且韧性变差,高频率的形变会破坏橡胶结构的分子链,说白了就是出现断裂再到开裂。侧壁的加固层只有帘线层一层,开裂后的整体强度会明显下降;但汽车在长途行驶中胎压可以升高0.5bar左右,所以侧壁严重开裂也需要及时更换,否则爆胎系数更高。
02备胎不用担心
上文说明了轮胎的老化主要是酸碱物质与橡胶的反应,备胎长期并不具备这一条件;而且固定在车内也不用承受车身重量对轮胎主体的压力,没有频繁的变形也就很难开裂了。所以正常轮胎严重开裂的节点,备胎基本还“完好如初”。
况且备胎的使用频率也是非常之低的,因为大部分备胎都使用高压非全尺寸轮胎,而普通轮胎是低压标准。那么在更换轮胎时就不用考虑更换备胎,除非同样出现严重的开裂。(可能性不高)
特殊类型:部分MPV、皮卡、轻客等特殊乘用车型,其备胎往往是固定于车尾底盘上。这些备胎的老化速度会略快一些,因为高速滚动的轮胎飞溅的泥水总会落到备胎上;清洗车辆时又很少会对备胎进行全面清理,所以轮胎的老化速度就会快一些。但基本也能做到更换两次轮胎,才需要更换一次备胎。
关于备胎就聊这么多,日常检查并为轮胎充气时也要对备胎压力进行调整;或随车携带充气泵,适当降低备胎压力以延长使用寿命。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
