334
很多开了很久的车的人都只会给自己的车换机油,然后就送到了修车店就说帮忙换个机油,然后到了车出问题的时候才发现,我不是前段时间才换过机油做了一次保养吗,然后就去修车店问不是做过保养了吗?平时我们保养需要检查哪几个地方呢?
1.减震器
在道路条件较差的路面行驶10km,停车后,用手摸一摸减震器的外壳,若不够热,则说明减震器内部没有阻力,减震器没有在工作。此时,可以加入适当的润滑油,再试验一次,如果外壳发热了,则是原因为减震器内部缺油,应当加足油;如果还是不热,则说明减震器失效了。
2.球笼
球笼在汽车底盘上,它的作用是连接半轴及车轮,其实就是个万向节,使动力不管在任何方向(主要是车轮跳动)上,都能连续的传递到车轮,看整个前桥的半轴球笼是否有间隙。球笼间隙过大,起步时 前轮会有轻微抖动,出现较大间隙后,如果不及时更换,会牵连前桥其他部件受损,比如转向球头 拉杆胶套以及整个悬架。
3.轴承
当车轮发出嗡声不断的直线性声音时,可能是车轮的轴承出现了磨损。低速行驶时声音不太大,而且很容易和轮胎故障产生的声音混在一起让你分不清。轴承损坏的原因主要是缺少润滑油。另外,在雨季时,车辆在积水比较深的路段行驶时,使车轮轴承进水,过后又没能及时对轴承进行保养所致,如果出现了上述问题请马上去检查。
4.火花塞
拆下查看其状态比如电极侧是不是变成了黑色、是否有积碳,是否有龟裂纹、是否有不正常疤痕或者电极是否融化。另外车主也可以根据行驶状态进行检查,比如车辆一次启动不了或者在行驶中出现不明抖动和顿挫感,如果说有这这种感觉的话就要进行更换了。
文章由易车号作者提供
