易车
1517
细节决定成败这句话也适用于汽车保养方便。在常规的汽车保养当中,一些大项目,比如轮胎、发动机等往往比较能引起车主的注意,而一些小的保养项目,比如点火线、制动盘以及排气管等就容易被车主忽视。枫车养车师傅表示,这些小项目的保养同样很重要,车主可不要忽视了!
点火线和火花塞一样,易耗也重要。
车主记得更换火花塞,也要记得检查点火线。点火线因为经常在高温、多尘、振动的环境中长时间工作,容易发生老化甚至破损,从而导致发动机发生油耗上升、动力下降以及引起断火等现象。因此,在保养汽车的同时,千万别忘记了检查以及更换点火线。
制动盘和刹车片“相助相杀”,更换缺一不可
刹车片在磨损的同时,制动盘也会产生一定的磨损。因此车主在更换刹车片的同时应该检查制动盘的磨损程度,推测下什么时候改换制动盘。如果制动盘磨损了没有得到及时更换的话,带来的后果也很严重。制动盘磨损之后会造成制动力不足、热容量降低以及产生热衰退等现象。因此制动盘的更换不可忽视。
排气管出现异响应该引起你的注意
有车主很少会检查排气管的问题,认为这部位的问题都不严重。其实排气管如果出现了异响,可能是固定螺丝松动导致的,需要立即修理加固,否则会引起严重的后果。如果排气管出现破裂更要及时修补,以免影响车辆的行驶。
转向拉杆松动问题不容小觑
车主在做汽车保养的时候,千万不要忽视对转向拉杆的检查。如果在检查的过程中发现转向拉杆松动,一定要进行调整,否则会导致严重的后果。
容易被遗漏的汽车底盘
重要的部位或者汽车表面的保养常常会得到车主的重视,而汽车底盘的保养往往容易被车主忽视。其实汽车在平时的行驶过程中,汽车底盘是最容易受伤的位置,比如路面飞溅起的沙砾不断撞击底盘,是底盘受损。如果底盘出现损伤可能会威胁到其他机件的正常使用,比如漏油、整体构架松动等问题都会给行车带来安全隐患。因此,车主在做汽车保养的时候也要重视对汽车底盘的清洁保养。
