901
由于在结构和驱动方式与传统燃油车存在不同,纯电动车在后期保养方面也与燃油车有较大差异。一般而言,电动车保养主要针对电池及零部件。
一、机油机滤
因为纯电动车没有发动机,仅靠电机驱动,所以省去了更换机油机滤的麻烦。但电动汽车也有防冻液,与传统车辆不同的是防冻液用于冷却电机,并也需根据厂家规定时间进行更换。对于车辆的其他耗损零件,像雨刷器、刹车片等都与传统燃油车一致,可以根据实际使用情况定期更换。
二、电池养护
电池是纯电动汽车的重中之重,通常电池组的检查主要是对电池成组情况、电池电压、电量、电池温度、CAN总线通讯状态等进行检测,因为一旦有个别电池单体出现问题,就会影响整个动力电池组的工作状态。此外,在电动汽车保养过程中,高压线束的导电性和绝缘性检测也尤为重要,高压线束的好坏直接决定着这台车能不能开和安全与否的问题。需要注意的是,由于车内布有高压电路,所以这些都要在4S店完成,车主不要自行拆卸。另外,在日常使用过程中需要注意以下几点:
1.正确把握电池的充电时间
每个人对车的使用情况都是不同的,因此,充电要根据自己的实际情况进行,不要太相信别人说要充几个小时。关于多久充一次电这个问题,也要根据自己的行驶里程来进行判断。一般情况下汽车蓄电池平均充电时间在10小时左右,过度充电、过度放电和充电不足都会缩短电瓶寿命。在充电过程中如果电瓶温度超过65℃,应立即停止充电。
2.长时间不用时应保证处于满电状态
当电池在使用后没有及时充电,这个时候就处于亏电状态,在此状态下存放电池,很容易出现硫酸盐化,硫酸铅结晶物附着在极板上,堵塞电离子通道,造成充电不足,电池容量下降。电池损坏的严重程度是和亏电状态闲置的时间成正比的。因此,为了保持电池的健康状态,在电池闲置存放是也要保证每个月充电一次。
3.行驶过程中应尽量避免猛踩加速
电动车在起步、载人、上坡时,如果猛踩加速,则会形成瞬间大电流放电。大电流放电容易导致产生硫酸铅结晶,从而损害电池极板的物理性能。在行驶中如果出现速度突然降低几十公里,可能是某一组电池出现了问题,应尽快检查。
三、轮胎养护
在汽车的安全行使中轮胎至关重要,为了防止不正确的胎压造成的耗电、缩短轮胎寿命、爆胎等情况从而影响驾驶的舒适性和安全性,应经常检测胎压,两个星期或一个月查看一次轮胎气压。
四、电动汽车的清洗
电动汽车的清洗可按照常规车的清洗方法。但是,在清洗过程中要特别注意避免水流入车体充电插座,导致车身线路短路。动力电池部分时更要谨慎清洗,不要使用水枪喷射清洗以免电池受潮短路。
五、其他重要注意事项
1、电池不能带电工作,修理充电部分或更换充电保险丝时,必须先拔下220V电源插头,每次停车都必须关闭电源开关,将档位开关扳至空档位置,并将手刹拉起。
2、充电时应尽量避免让儿童接触到,尽量要在儿童无法接触到的地方进行。
3、因事故或其他原因造成起火时应立即关闭总电源开关。
4、由于电池泄露之后更加容易发生火灾,因此千万不要用危险方式驾驶纯电动汽车。
5、在使用纯电动汽车的过程中,要定期检查各处电器件,保证不进水,无灰尘。
