6602
正如其名称所示,空气悬架是一种悬架形式,与我们常见的螺旋弹簧加减震筒组合而成的悬架,空气悬架系统的内部装有压缩空气的空气弹簧和可变阻尼减震器,它利用气体的可压缩性来实现其弹性作用。悬吊内部,空气压力可随负载及路面状况自动调节。
那这又有什么用呢?
气动悬吊有一个很大的优点,它能自动调整弹簧的软硬程度,在高速行驶时,悬吊会自动变硬,从而给汽车带来更好的支撑,使汽车行驶更平稳。长期低速行驶时,车架的悬挂也会自动软化一些,以为驾驶员能带给你更好的舒适度。换句话说,它是一种能力。
气动悬吊也能让车辆具有更好的操控性,同时也有利于自动保持车身的水平高度,使得车身更易于控制。气动悬架还融合了传统的底盘自动提升技术,保证高速运行时更好的稳定性,在低速运行时增加通过性。
一般而言,较高级的东西,其成本较高,自然价格较高。虽然随着技术的不断进步,空气悬挂的成本也在不断降低,但是相对于普通的弹簧悬挂,它的成本还是比较高,很难普及到中低端汽车。而越是精密的东西,它越容易被破坏,空气悬挂也不例外。若相关部件密封有问题,则整个系统将会瘫痪。另外,如果经常调整机箱高度,可能会使气泵系统局部过热,从而缩短其使用寿命。
气动悬吊式轮胎可自行更换。但是要注意的是,在提升车辆之前,要关闭空气悬挂开关。事实上,不单是换胎,在日常的举升车前,还要把空气悬挂开关关好。
简单地说,空气悬架的控制ECU就是根据车体高度传感器反馈的信号来控制空气悬架的高低,从而实现车体的升降变化。
因此,我们在使用千斤顶时,机身两侧的高度会发生变化,会导致ECU错误判断,从而调整错误。损害了空气悬挂系统。使用说明书有明确说明,可自行查询。
车辆悬挂设计本身就是一对矛盾体,因为悬挂不仅要满足车辆的操纵稳定性要求,还要保证车辆的舒适性要求。要获得良好的舒适性,需要加大对汽车震动的缓冲力度,这样弹簧就会设计得软一些,但是弹簧软了却容易使汽车发生刹车“点头”、加速“抬起”以及严重的侧倾偏向,不利于汽车的转向,容易导致汽车操纵不稳!因此,为避免出现上述问题,厂家从减震器和减震弹簧入手。气动悬挂和电子调节悬挂结合起来,再加上气动悬挂,就形成了气动悬挂。
气动悬挂,用气包代替弹簧,弹簧部分可调,但避震筒阻尼不可调。除了能调整避震的整体刚度,空气悬架还能改变车身高度。
电磁力悬挂则相反,弹簧不可调,但避震筒阻尼可通过电流调节。由于弹簧的高度不可调,因此电磁悬挂只能改变悬挂的刚性,不能改变悬挂的高度。
气动减震器是将空气悬挂与电子调节减震器相结合,既可改变高度又可调整软硬。
其原理是通过路况的变化和距离传感器发出的信号,行车电脑根据车体高度的变化来判断车体高度,并对空压机和排气阀进行控制,使弹簧自动压缩或伸长,从而减小或提高车体离地间隙,以提高高速行驶的车体稳定性或复杂路况的通过性。
简言之,空气悬挂最大的特点是采用空气弹簧作为悬挂的弹性元件,其最大的优点是改善了车辆的乘坐性能。
组合式气悬式汽车在过颠簸路面时,滤震效果非常好,而且气悬式汽车的气悬式强度是可调的。这就是说,你不仅可以在颠簸的路上保持平顺,还可以将悬架硬度调高以享受驾驶的乐趣,从而能够清晰地感受到路面回馈的路感。
气动悬架价格昂贵,一般只安装高档轿车或SUV。无论哪种空气悬挂,建议先看使用说明书或咨询4S店,以免误操作造成损坏。
易车号作者提供文章
