354
在现实生活中,仍然有很多朋友因为堵车、疲劳和恶劣天气而不常开车。
实际上汽车本身只是一个载具,如果开车不方便,就没有必要选择开车。然而汽车也有其特殊性,通常不驱动的汽车问题可能比汽车的问题更多,因此在条件允许的情况下,小编还是建议所有有车但不经常开车的车主每周至少要启动一次车,否则,电池断电后车辆就无法启动。
如果你打算一个月以上不开车,那么汽车应该如何维护?#汽车固化#
首先要注意停车位置——最好把车停在相对安全、干净的地方,比如车库或地下室,这样既可以挡风挡雨,又可以怕阳光。如果你不能在朋友们室内停车,记得避开树木和坡道,然后用车衣覆盖,以防腐蚀、生锈和刮痕。有些特别爱清洁朋友们,可以先洗车,再打蜡,这样会起到很好的保护车漆的作用。
检查轮胎
如果长时间不开车,轮胎也会加速老化,从而导致轮胎漏气和报废。车主最好提前将胎压充至车上标注的最大压力值,以延长和增强轮胎的承压时间和能力,随着轮胎气门芯使用时间的延长,也可能出现老化现象。
检查油液
这是指车辆的发动机油、制动油、转向助力和防冻液;车辆长时间没有行驶,里程也没有增加,但机油有保质期,尤其是发动机油。
如果长时间不打开,氧化程度会比正常驾驶更差,氧化油的润滑效果会变差,达不到发动机保护的效果,此时,机油中的一些酸性物质也会对零件造成腐蚀,影响发动机的正常运转。所以车子长时间不用了,需要定期更换机油。驾驶时避免危险。
此外,一些骑手可能有把打火机,充电宝和塑料制品在他们的身体上的习惯。如果长时间不开车,里面的空气肯定会变差,还会产生有害气体,对健康危害很大。
如果车内散落着食物和饮料,如果老鼠被引诱过来,车身的电线和橡胶管受损,那也是一件令人头疼的事。随着时间的推移,东西里面会发霉,这会让人觉得很恶心。
小结:
对于不经常使用的汽车,建议每周至少使用一次,并至少驾驶20分钟。如果没有条件还需要每两周使用一次,每次至少40分钟,以减少频繁不开车对您的汽车造成的损坏。
易车号作者提供文章
