434
我们夏天在用车过程当中,在使用空调的时候,经常听到有些朋友反馈说,为什么我的空调吹出来每次刚开始的时候,吹出来有一股这个臭臭的味道或者有一股这个霉味,今天喵哥给大家分析一下这个味道到底是哪来的?如何去检查?应该如何去处理?
首先我们要知道,所有的空调在制冷的时候,它都会产生一些冷凝水,也就是说温度比较高的空气流经比较冷的物体的时候,它会在冷的物体表面形成一层冷凝水,然后水多了之后它就会流出来。车子其实也是一样的,我们的车子空调开启之后,你看车子底下,它一样的在滴水,我现在就把这个车子空调开了,停在这里过一会,喵哥就下去给大家拍一下,看一下是不是下面在滴水。
这些冷凝水它虽然能够正常的排出来,但是我们在停车熄火之后,由于车子空调的蒸发箱它还处在一个比较低的温度的状态,这个时候它会继续产生一些冷凝水,然后附着在这个蒸发箱里面,再加上蒸发箱它本身就是一层比较细的、密密麻麻的金属片状结构,所以这些形成的冷凝水,就会附着在蒸发箱的片状结构上面。
假如说你的车子空调滤芯效果不好,空调滤芯那个地方密封不好,或者说空调滤芯时间长了,没有换导致我们在用空调的时候车里面的灰尘、毛发从那个地方进去了,没有被过滤掉,顺着你的空调管道,跟那些冷凝水混合在一起,附着在你的蒸发箱上面,就会在你的蒸发箱上面形成一种薄薄的类似于湿泥巴的效果。
所以你每次开空调的时候,形成冷凝水跟灰尘什么的搅和在一起,它就会形成一种糊状物,这种糊状物时间长了混杂的各种细菌,它里面就会产生一些臭味出来,所以我们平时开车用空调的时候,可以自己闻一下假如说车子刚启动的时候,里面除了这个味道只是水的味道,就是那种东西打湿了之后那种水的味道,这证明只是冷凝水没有干而已如果说里面的味道夹杂着除了水的味道之外还有一些其他的味道比如说臭臭的味道或者起霉的味道那么就证明你的蒸发箱上面是比较脏了,已经附着了很多脏东西,这些脏东西已经跟水混合在一起之后形成了糊状物,已经开始发霉或者这个里面已经开始发臭了。
这种情况建议大家可以去维修保养店用这种可视化的清洗把蒸发箱洗一洗,洗洗之后效果还是会好蛮多的,但是如果你闻到了只是水的味道并没有臭味或者没有其他特殊的意外的异味的话,这种情况大家大可不必担心, 因为这种情况只是代表你的蒸发箱上面残留了部分水,而没有太多的脏东西跟水搅和在一起,这种情况正常用车就好了,不用考虑去清洗,说明你的蒸发箱还不脏。
那么假如我很讨厌这个味道,我想彻底解决这个问题有没有办法?也是有办法的你在熄火之前可以提前把你的AC按钮关闭,把压缩机关掉,但是你的空调吹风系统不要关,这个时候可以通过空调吹风系统把压缩机里面残留的水分吹干,大概5分钟左右可以吹干,吹干之后你再熄火,这个时候你下次再启动的时候就不会再闻到这种水的味道。
当然了你要嫌麻烦的话也大可不必这么去做,因为毕竟天气这么热,我在车里面要是这个把空调关了,只吹风的话,确实还是很难受,只要你守好了空调滤芯这个关口,没有太多的脏东西、灰尘、杂质从空调滤芯进去,附着在蒸发箱上面,即使蒸发箱上面会有些水的味道,但是由于它没有太多的脏东西,没有太多的灰尘,它也不会滋生很多细菌,也不会发臭。
易车号作者提供
